Ritschi2 10 Geschrieben 9. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 9. Mai 2004 hi! habe ein sehr seltsames problem, wie ich denke... Also zuerst fing es damit an, dass mein Diskettenlaufwerk keine Disketten mehr lesen wollte, es kam immer die Meldung "Diskette nicht formatiert", obwohl Daten drauf waren und lesbar waren (anderen Rechner probiert)...also dachte ich..naja Diskettenlaufwerk kaputt.. habe mich dann auch nicht weiter drum gekümmert, wie oft braucht man schon Disketten, da hab ich ja denn meinen 2ten Rechner für. So!..nun hab ich mir nen USB-Stick gekauft!..schieb das ding rein..wird auch erkannt..wenn ich aber drauf zugreifen will kommt wieder die Meldung "nicht formatiert..blabla.", das habe ich versucht, er fängt auch an, aber zum schluss kommt ne fehlermeldung..."formatierung konnte nicht abgeschlossen werden" nun dachte ich dass der stick nich usb1.1 kompatibel wär, also rein damit in Laptop mit USB2.0, und siehe da!!-> funzt...(der Stick ist standardmäßig mit FAT32 formatiert) so also habe ich mal meinen rechner mit meinem 2ten parallel installiertem windows (der erste rechner wo´s nicht geht)gebootet, stick rein, und geht auch!!! Schlussfolgerung.. ->WinXP liest nicht mehr von Medien, die FAT/FAT32 formatiert sind, und kann diese auch nicht formatieren, wie kann das angehen??? cya edit: disketten können auch nicht formatiert werden!, obwohl die ok sind.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
saracs 10 Geschrieben 9. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 9. Mai 2004 hi! zum diskettenlaufwerk: mal das kabel überprüft? evtl. ist wirklich das diskettenlaufwerk übern haufen :( zum usb: funktioniert das usb ansonsten einwandfrei? hast du alle patches von xp drauf? es gibtda glaube 2 patches für usb 1.1 und 2.0 vielleicht löst sich das problem damit. du könntest aber auch mal usb neu installieren. also ausm gerätemanager rauswerfen und neuinstallieren ;) vielleicht hilfts ja :wink2: gruss saracs Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 10. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. Mai 2004 Hallo, welches Mainboard hast du? (Hersteller und Bezeichnung) Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 10. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. Mai 2004 Hi! Selbstverständlich kann XP mit FAT umgehen! Welches zweite Windows ist auf dem Rechner installiert? Was steht in der Ereignisanzeige vom XP? Welches XP, mit welchem Stand (SP und Patche)? Und wie edv-olaf schon gefragt hat, welche Hardware verwendest Du? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ritschi2 10 Geschrieben 10. Mai 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. Mai 2004 moin! danke für die antworten, ich hab das problem mittlerweile selbst lösen können, und zwar war die Datei fastfat.sys nicht mehr vorhanden!! (warum auch immer) Aber noch im DLLCache, die hab ich dann von da wieder nach \system32\drivers kopiert -> Neustart gemacht, und alles funzt wieder! Drauf gekommen bin ich übrigens, indem ich bei msinfo32.exe geschaut habe nach den geladenen Treibern und da stand eben bei FAT nen Fehler.... cya Zitieren Link zu diesem Kommentar
