Office 2000 Problem
Office 2000 ist auf ca. 30 Rechner lokal installiert worden .......... Auf den Rechner läuft nur Windows 2K und als DC Windows 2000 Server. Die Rechner sind alle in einer Domaine.
Jetzt das Problem. Wenn ein User ein Office Teil aufruft kommt die fehlermeldung.
Bitte starten sie das Produkt, von der Stelle wo sie es installiert haben....
Es fährt der Installbalken hoch , es kommt dann noch die Fehlermeldung Speicherort nicht gefunden.......
Und das dann halt immer wenn man Word, usw.... wieder aufruft ?
Kann man das mit einem Patch beheben ?
Wenn du es allerdings über das Netzwerk installiert hast, kannst ja auch mal in der Registry den Path der Datenquelle von einem bestimmten Laufwerksbuchstaben (z.B. O: wenn dein Netzlaufwerk mit den Softwareinstallationsdaten den Lafuwerksbuchstaben O: hat) auf den UNC-Pfad des Laufwerks (\\Server\Freigabe) ändern.
Wenn der User keine Berechtigungen besitzt, musst du ihm die halt geben.
Hi!
Kann es vielleicht sein, dass das Office eine Erweiterung installieren möchte, die ein "Normaler"User nicht installieren darf?? Versuch dich mal als Admin an einer der Workstations anzumelden und die ganze Sache nochmal zu starten...
Ein weiterer Fehler kann auch sein, dass das Netzlaufwerk, von dem du Office installiert hast nicht mehr vorhanden ist und er die Daten für die Erweiterung die installiert werden soll nun nicht mehr finden kann...
Versuch doch einfach mal die Office CD einzulegen und dann zu starten...
Grüße
Christoph
hi leute, ich hoffe ich kann euch helfen, ich denke das ich das Problem auch schon mal hatte, es ist ein typisches problem mit office 2000.
1. bei jedem user muss wenn er sich zum ersten mal anmeldet noch ne mini-inst gemacht werden, leider.
2. bei einem normalen user kommt dann meistens die Fehlermeldung : Fehler 1706 .......
hierfür die Lösung:
(nachzulesen auch http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;258847)
Abhilfe
Wenn Sie als Benutzer oder als Hauptbenutzer angemeldet sind und zu einem
Office-Quellverzeichnis navigieren wollen, müssen Sie die Systemrichtlinie
"AllowLockdownBrowse" aktivieren.
In Microsoft Windows 2000 und XP
Gehen Sie nach den folgenden Schritten vor, um diese Richtlinie zu aktivieren:
Melden Sie sich als Mitglied der Gruppe "Administratoren" an.
Klicken Sie auf START und klicken Sie anschließend auf AUSFÜHREN.
Geben Sie "MMC" (ohne Anführungszeichen) in das Feld "Öffnen" ein und klicken Sie anschließend auf OK.
Fügen Sie das Gruppenrichtlinien-Snap-In hinzu.
Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben
"Richtlinie für lokalen Computer", um die Ansicht zu erweitern.
"Computerkonfiguration", um die Ansicht zu erweitern.
Erweitern Sie "Administrative Vorlagen".
Erweitern Sie "Windows-Komponenten" und klicken Sie anschließend auf WINDOWS INSTALLER, um die Richtlinieneinstellungen für Windows Installer
in dem rechten Fenster anzuzeigen.
Doppelklicken Sie auf die Richtlinieneinstellung "Durchsuchen für Benutzer mit erhöhten Rechten aktivieren".
Klicken Sie auf AKTIVIERT und klicken Sie anschließend auf das Kontrollkästchen "Aktivieren, um diese Einstellung zu erzwingen"
("Check to force this setting on"), um es zu aktivieren.
Klicken Sie auf OK, um die neue Richtlinieneinstellung zu übernehmen.
"Verwenden von Medienquellen für Benutzer mit erhöhten Rechten aktivieren".
"Check to force this setting on", um es zu aktivieren.
Beenden Sie die Microsoft Management Console und starten Sie anschließend den Computer neu.
Jetzt kann ein normaler User sich anmelden, aber er brauch noch die Office CD (original CD, nicht die SP CD) für das Mini-Setup.
so das müsste es gewesen sein.
cu kaffeee
  • 1 Monat später...
