scandisk und defrag laufen nimmer
Hy!
Auf einem Laptop Dell Inspirion 7000 habe ich W98 drauf.
Aber Scandik und Derfag laufen nicht. Defrag läuft zwar an und will die Platte checken, bleibt aber bei 0% strehen.
Scandisk bricht nach 10 mal ab, weil etwas auf die Platte schreibt. Habe fast alle Prozesse gekillt, aber trotzdem.
Beim Hochfahren (DOS) läuft Scandisk durch, ohne Fehler zu finden.
Was kann das sein? Festplatte defekt? BS defekt?
Danke schon mal!
Dieter
  • 2 Monate später...
ist ja schon etwas älterer thread hier - wenn das problem noch aktuell sein sollte, könnte es auch mit Zugriffsverweigerung durch zu viele dateien mit status "in Benutzung" sein (oder viren scanner u.ä.)
versuch doch dann auch einmal (kann nie schaden ;) ) den folgenden registry-schlüssel:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"AlwaysUnloadDLL"="1"
