Wlan/AP Netgear WG 602 +WEP
Hi
mein Problem ist folgendes,
ich habe mit dem NBook zugriff auf den AP, INET etc. der wiederum an einem Router hängt wen ich die WEP verschüsselung nicht aktiviert habe sobald ich die Wep verschlusselung aktiviere (offen) und den schlüssel bei XP zu dem Drahtlosen Netzwerk eintrage bekomme ich wieder eine Verbindung mit dem Drahtlosen Netzw, aber ich kann nicht mehr ins Inet sowie aufs Netzwerk.
Konfig :
Nbook IP fest 192.168.123.143
Subnet 255.255.255.0
Gatway 192.168.123.254
Router 192.168.123.254
inm ganzen Net kein DHCP nur feste IPs, selbes subnet Clients aus dem selben Bereich.
irgendwelche Ideen? bin mit XP nicht sonderlich firm (mags auch nicht) aber Nboook(xp prof) hats, rest ist w2K
mit OFFEN meinst Du wohl die Authentifizierung. Das ist auch so richtig, dass Du keinen Verbindung bekommst.
Hast Du kein WEP, brauchst Du auch keine Authentifizierung.
Du musst bei WEP (egal ob 64 oder 128Bit) die Auth. am AP bzw. WLAN Router am Besten auf Shared stellen.
Am XP Client den Key eintragen und die Netzwerkauth. auf gemeinsam stellen.
Dann sollte das auch klappen.
Wäre ja unsinnig, wenn Du WEP verwendest aber keine Auth. ;)
Hi Wildi,
ja mit Offen meinte ich die Authentifizierung.
ich hab das jetzt mit shared gemacht und bei w XP gemeinsam verwenden aktiviert- Schlüssel eingeben -so jetzt verbindet er sich wie gehabt mit der Drahtlosen Netzwerkverbindung und ich kann trotzdem nicht ins Inet per Browser, hm dat mut doch.....
ping auf Router floppt, ping auf AP floppt irgendwie habe ich das gefühl das ich da bei dem Xp noch ein Problem habe? Protokoll,Dienst ?
inoch ne Idee?
gruß Tobias
Sotalla,
also Kurzbeschreibung :)
AP:
SSID vergeben (auf Groß-/Kleinschreibung achten)
Kanal einstellen (empfehle einen in der Mitte so um den Ch. 6 rum)
WEP Einstellen (vorzugsweise 128Bit = 26 HEX Zeichen!!!!!!) Also 0-9 A-F.
Auth. dann unbedingt auf Shared
Empfehlung: Wenn SSID Broadcast Unterdrückung aktivierbar ist. Bitte siese Funktion erst mal aus lassen (Ist nicht WI-FI konform)
MAC Filter: Erst mal aus
Client:
SSID sollte automatisch gefunden werden.
Dann halt die WEP korrekt eingeben
Auth. auf gemeinsam
Im Auth. Reiter den Haken mit der IEEE 802.1x Auth auf jeden Fall raus.
So und dann sollte das. Wenn nicht. Welche Clientkarte (WLAN) verwendest Du und, hast Du evtl. Das MS eigene Tool und das Herstellertool zur Konfig der Clientkarte am laufen. Bitte immer nur eines. Und da empfehle ich Dir das von XP
Das WLAN ist aber bei DIr da. Komisch. Hast Du dich vielleicht doch bei den IP's vertippt? Schau's zur Kontrolle bitte noch mal nach.
Ich verstehs ja nicht aber bei 64Bit Verschlüsselung 10Hex werte, total simpel also ausgeschlossen das ich da was falsch gemacht habe klappte es nicht.
Kanal, (Default war 11) und auf 128Bit umgestellt und auch für Doofe neuen Schlüssel vergeben manuell nicht mit der Passphrase- nur einen, nicht wie vorher 4 (war immer derselbe, soll glaube ich bei XP so sein).
Dann beim Nbook Schlüsselindex(erweitert ) bei Xp
Reiter Drahtlose Netzwerke auf 1 gestellt (vorher stand der auf 4)
Neuen Schlüssel eingeben und nun geht’s plötzlich was das nur wieder war?
Was ich auch nicht kapiere das mir XP vorher immer eine Drahtlose Verbindung als verbunden angezeigt hat und die nicht funzte.
Naja was soll’s
Danke dir Roland.
Gruß Tobias
Ps Wlan ist Intel Pro/Wless Lan 2100 3B mini Pci-Adapter (und ich mag xp immer noch nicht)
