polarbear5 10 Geschrieben 11. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 11. Mai 2004 Halli Hallo, habe folgende Hardware: P4 3 GHz 3 GB RAM von Kingston Asus P4B800 E Deluxe RAID 0 SATA 40 GB Nun das Problem: es dreht sich dort eigentlich nur um die Netzwerkkarte des Boards => Marvell 88E8001 Gigabit Lan Controller. Wenn ich nun Datein auf den Server oder einen anderen Workstation verschieben will ist der Datendurchsatz sehr langsam! Ziehe ich mir aber eine Datei von dem Server bzw. Workstation ist der Datendurchsatz schnell! Ich habe schon Einstellungen auf der Netzwerkkarte durchgeführt => Halb - Vollduplex, bei der Einstellungen in Vollduplex ist es beim ziehn und verschieben langsam! Habe aktulle Treiber installiert, verwende Windows XP! Als Switch verwenden wir nen HP Procurve Switch 2224! Kennt wer von euch das Problem?? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
fireblade2000 11 Geschrieben 12. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 12. Mai 2004 Hab das gleiche Problem mit meiner Marvell Netzwerkkarte. komm bei der Datenübertragung bei 1GBit gerade mal auf 7%. Habe aber in den Einstellungen gefunden das man entweder auf AutoSense oder maximal auf Vollduplex 100MBit stellen kann. Is das ein Treiber Problem? Oder wieder XP (Gibt hier ja schon einige Threads zum Thema Netzwerkauslastung? Zitieren Link zu diesem Kommentar
polarbear5 10 Geschrieben 12. Mai 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Mai 2004 Joa, also ich werde das dann jetzt gleich nochmal testen und ich vermute es liegt wohl oder übel mit dem Switch bzw. der Verkabelung zusammen!! Desweiteren werd ich mal ne neue Netzwerkkarte einbaun um wirklich zu sehn ob es an der Netzwerkkarte liegt!! Ich kann ja dann nochmal Rückmeldung geben! *g* Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
fireblade2000 11 Geschrieben 12. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 12. Mai 2004 Hab daheim nen LevelOne GSW-0802T GigaBit Switch. Könnt mal den Rechner hier in meinem Geschäft testen. Aber Switch hin oder her sollte er trotzdem mehr bringen wie knappe 100 MBit. Is das bei Dir auch so das Du nur 100MBit voll duplex einstellen kannst!? Brauch ich vielleicht andere Treiber oder muss man bei Marvell das GigaBit Feature erst freischalten!? :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
polarbear5 10 Geschrieben 12. Mai 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Mai 2004 Also ich habe das Problem nun gelöst allerdings mit ner anderen Netzwerkkarte *g* Bei mir ist auch das gleich Problem das ich auch nur 100 Halbduplex bzw Vollduplex einstellen kann => es wird nix von 1000 Mbit/s angezeigt! Ich habe den Treiber von der Asus Seite verwendet v6.28. Auf der Hersteller seite http://www.marvell.com gibt es nicht einmal die Möglichkeit Treiber downzuloaden! Ich habe folgendes getestet! 2PC´s mit der Marvell Netzwerkkarte über einen neuen HP Procurve Switch über 1 Gig verbunden! dort taucht das gleich problem auf mit den Dateien verschieben! Anschließend habe ich ne neue Netzwerkkarte eingebaut => Dlink DFE 530TX => billigKarte! Jetzt funktioniert es wunderbar! Trotzdem wäre es interessant zu wissen ob mensch da noch etwas konfigurieren bzw. einstellen kann um diese onboard Karte zu nutzen!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
fireblade2000 11 Geschrieben 12. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 12. Mai 2004 mich würde noch interessieren, ob er nur 100MBit nutzt oder 100MBit pro verbindung. Dann wärs ja im Server betrieb net so gravierend. Mir fällt nämlich grad ein das ein File-server von uns eben diese Board mit dieser Karte hat. Leider 2000 drauf und kann net schauen wie die auslastung ist. Wie kann ich die bei 2000 am besten überprüfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
