Netzwerkproblem "Der lokale Gerätename wird bereits verwendet", Ping nur ab und zu...
Ich habe ein riesiges Problem:
In einem Netzwerk sind 8 Workstations (Win 2000 Prof.) und ein Server (Win 2000 Server) vorhanden.
Seit einiger Zeit erhielt ich regelmässig in größeren Zeitabständen die Meldung: "Fehler beim Wiederherstellen der Netzwerkverbindung. Der lokale Gerätename wird bereits verwendet."
Auch ein Ping zum Server funktionierte nicht.
Ich habe mir damit beholfen, die Stromzufuhr des Switches kurz zu unterbrechen. Dann ging es wieder.
Seit heute morgen tritt der Fehler jedoch ständig auf! Den Switch habe ich mittlerweile ausgetauscht, aber auch das half nichts.
Ich kann den Server zwar anpingen, aber es entstehen ca. 30% bis 40% Verlust (d. h. nicht alle Pakete laufen einwandfrei durch!).
Kann das an der Leitung vom Server zum Switch liegen, Netzwerkkarte Server oder eher Softwareseitig?
Vielen Dank vorab!
hmm.... hast dir die Kabel selbst gekrimmt?
also selbst das Kabel zusammen gebaut?
dann mal gucken ob alle Adern ordnungsgemäß
im Stecker stecken....
oder das Kabel hat nen Bruch oder Stecker haben Kontakt
schwieriegkeiten...
Würd sagen einfach mal alles durch Testen...
Oder hast du mehrere Netzwerkarten drin?
dann mal konfiguration überprüfen....
Könnte vieles sein, falls du mehr über das Problem weiss
einfach noch mal posten ;)
grüße, burny
Gleiche PC Namen gibt es nicht.
Ich denke auch, daß es mit den Kabeln zu tun hat.
Die Netzwerkkarte des Servers habe ich mittlerweile auch ausgetauscht.
Im Moment funktioniert auch wieder alles...
Vielleicht sollte ich vorsichtshalber die Patchkabel (übrigens nicht selbst gekrimmt) von den PCs zur jeweiligen Dose und von den Dosen zum Switch mal austauschen!?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Kay
