SUS ohne AD und domain ?
Hallo Zusammen
Fast: Kommt der Server irgendeinmal irgendwann in eine Domain und es wird dann zusätzlich Exchange 200x z.Bsp. installiert (mit den credentials der Domain, Domainadmin z.Bsp.) stürzt das Setup reproduzierbar ab. Ursache Extasks.dll Datei im C:\winnt\system32 Verzeichnis, die nicht reregistriert werden kann. (s. Forumbeitrag dazu von mir).
Im Moment konnte ich es erst mit Exchange 2003 Standart & Enterprise testen und mehrfach (> 10x) reproduzieren. MS schreibt dazu lapidar, problem bekannt. Der Workaround von MS hilft jedoch nix. (Man soll die DLL nochmals registrieren)
Gruss,
Matthias
P.s. Oft "reizt" es grad bei engem Budget, nur ein IIS Server (Security) zu betreiben.
Hallöle
Ja soweit ist es richtig, dass der Client "aktiv" wird und nicht der Server was verteilt:
In der ADS (dsa.msc) rechter MAusklick/Properties/Group Policies/Edit:
Unter COmputerconfiguration/AdministrativeTemplate/WindowsComponents/Windows Update siehst Du die Policies:
Du hast vier Sachen zum Eintragen:
ConfigureAutomaticUpdates (mach dort einmal auf option 3)
Specified ...location: http://armando (mein server heisst armando)
RescheduledAutom....: HAbe ich auf 1 Minute
NoAutorestart...:enabled
So wenn das alles stimmt sollte dies als Computersetting bei dem nächsten Login (oder bei dem nächsten Securityapplying) stattfinden. Auf dem Client welcher den Server abgrasen soll, findest Du in der Registry folgende einträge:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate]
"WUServer"="http://armando"
"WUStatusServer"="http://armando"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU]
"NoAutoUpdate"=dword:00000000
"AUOptions"=dword:00000003
"ScheduledInstallDay"=dword:00000000
"ScheduledInstallTime"=dword:00000011
"NoAutoRebootWithLoggedOnUsers"=dword:00000001
"UseWUServer"=dword:00000001
"RescheduleWaitTime"=dword:00000001
Warums nicht geht, siehst Du in dem File C:\winnt\Windows Update.log
Gruss,
Matthias
P.s. Wenn der SUS-Server selbst nicht Domainmember ist, müssen die Eintröge in der GPO auf dem (ADS)-DC gemacht werden, der die entsprechende Domain verwaltet. Natürlich muss der Client credentials zu dem SUS Server aufbauen können.
