Kleines XP Problem !
Hallo Leute,
Hab wegen einem kleinen Access Problem meinen PC neu Installiert !!
Windows XP Pro SP1 und alle aktuellen Updaten von Microsoft !!
( Das heist die die er bei dem Automatischen Update gefunden hat !!!)
Mein Problem ist nun wenn ich z.b Nero als Demo heruntergeladen habe und möchte die datei entpacken bekomme ich immer einen Fehler !!
Weiter habe ich das Problem auch mit fielen anderen programmen die eine selbstentpackende EXE mitbringen !!
bis vor 5 tagen funsten die Programme aber alle noch !!!
Kann mir da einer weiterhelfen ???
Danke Coolsero
PS: Das Problem habe ich sigar be einem Orginalprogramm von CD !!
Hast du bei der Neuinst. deine Partitionen/Dateisysteme neu erstellt? Mach mal einen chkdsk /f aller laufwerke/partitionen.
Klingt nach nem Dateisystem oder Festplattenschaden.
enable im Bios auch mal das HDD Smart feature. wenn das schon ne warnung bringt...neue platte besorgen.
Hi,
da sein System offensichtlich rennt, glaube ich nicht an einen Plattenschaden - das würde bereits beim Laden des Systems auffallen.
Installieren sich die Programme evtl. über den Windows Installer? Dann könnte es auch sein, daß dieser eine Macke weg hat. Installier ihn mal neu und teste nochmal, bevor Du was anderes versuchst.
Grüße,
Fritz
Hallo Leute,
Also Platte habe ich schon geprüft und es ist alles OK !! Diese Problem was ich habe habe ich auf dem PC von meiner Freundin auch !!
z.B. bei der Nero Demo Version !!
Wenn ich diese öffnen möchte fängt er an die datein auf die Lokale Platte zu entpacken und dabei meckert er eine datei an mit einem CRC Fehler !!
Wenn ich z.b. PcAnywehre installieren will und öffne die exe bekomme ich den Fehler:
Beschädigte CAB datei
bei Namo Web Editor 5.0 sagt er mir:
Fehler beim Entpacken !! Vorgang wurde abgebrochen !!
Danke Coolsero
nur bei selbstentpackenden .exe dateien, sagst du? vielleicht ist deine registry beschädigt? aber crc-fehler bedeutet doch, dass das archiv kaputt ist, oder zumindest die sektoren, wo es drauf ist. z.b. wenn ein stück fehlt, kommt der fehler auch
Hallo zusammen,
ich habe hier gerade noch einmal das Thema nachvollzogen und feststellen können, dass, wenn der Speichertakt "scharf" angezogen ist (übertaktet?), die angegebenen Fehler auftauchen. Wird der Takt wieder auf ein "normales" Maß reduziert, ist wieder alles normal.
Wenn´s hilft...
Viele Grüße an alle von Ulrich
Ich kenn den CRC-Fehler in folgenden zusammenhängen:
1. IDE(RAID) Controler defekt, schreibt fehlerhaft auf die platten (2mal in servern)
2. Platte defekt, Fehlerhafte Bit´s kommen da immer vor.(10-15mal)
3. Speicher defekt. Beim entpacken werden fehlerhafte daten erzeugt.(Unzip ist sehr Speicherhungrig) (15-20mal mit billig-RAM)
4. Prozessor übertaktet oder defekt (2mal, privat, XP2800+ auf 2.56Ghz löl)
5. IDE-Kabel beschädigt (2mal)
6. Unbekanntes Problem mit Mainboard (2mal, billig-board)
7. Defekter RAM auf Grafikkarte (1mal, sehr mysteriös)
Außerdem, wenn dein Sys übertaktet ist, kann irgendwo im Speicher, CPU-Cache oder sonstwo nen Bit kippen, was diesen fehler ebenfalls verursacht.
Quelle: Meine Private Knowledge-Base aller Probleme mit denen ich in den letzten 3 Jahren zu schaffen hatte. 7 von 481 Computerproblemen hatten mit CRC-Prüfsummenfehlern zu tun.
Versuch das alles mal auszuschließen und dann Poste das ergebnis.
