Probs mit Zyxel Prestige 650HW
Hi Leute, wieder mal ein Beitrag von "mich" !
Habe ein kleines lustiges Prob mit einen Zyxel Prestige650HW-37
WLan - Router mit integr. Modem / 4-Port Switch.
Umgebung ist eigentlich vollkommen WURSCHD - das Teil geht wunderschön Online (sehe im Status die zugeteilete IP vom ISP)
nur werden keine Daten übermittelt.
Durch die Statusled´s ist eindeutig zu sehen, dass gesendet wird (auch via LAN-Status / Windows "Lan-Verbindung" - "Status" passiert zu wenig um wirklich eine Seite zu empfangen)
Ein Ping auf einen DNS-Server läuft auch nicht (alles was aus dem Netz raus will geht eigentlich nicht)
Im Router gibt es ein SetupWizard - an dessen Ende besteht die Möglichkeit ein Test zu fahren - dabei gibt es ein Fail beim ADSL-Loopback-Test!!!
Router wurde auf Auslieferungszustand zurück gesetzt und neu konfiguriert - keine Änderung!
Vielen Dank für Eure Ideen, MFG Mime72
Hallo Mime72.
Stimmt die Netz-Konfig der Clients, also Gateway und DNS?
Wo liest du den Router-Status ab - über Browser oder Status-Tool auf dem Client?
Dieser Fehler im ADSL-Loopback-Test, steht dazu was im Handbuch oder auf der Hersteller-HP?
Damian
