Cisco 801 Shutdown nach Restart
Hallo Leute!
Habe ein kleines, aber lästiges Problem ;-)
Ich wähle mit einer ISDN-Karte des PCs raus und über die ISDN-Leitung in meinen Router wieder rein ... in ein anderes Netzwerk.
Die Konfiguration ist schon soweit fertig, dass alles funktioniert, ABER
nach dem Restart des Routers, blockiert er anscheinend das BRI0-Interface. Die RAS-Authentification schlägt fehl, weil mich der Router über die ISDN-Leitung gar nicht rein lässt.
Ich muss jedes mal nach einem Restart händisch ein "no shutdown" eingeben, danach funktioniert alles wieder normal.
Weiß vielleicht jemand, wie man das Interface nach dem Restart automatisch öffnen kann ?
Besten Dank im Voraus!
Hier meine Konfig:
version 12.2
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname Router
boot system flash c800-y6-mw.122-8.T10.bin
enable secret *****
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
isdn switch-type basic-net3
interface Ethernet0
description connected to EthernetLAN
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
interface BRI0
description connected to Dial-inPCs(ISDN)
bandwidth 64
no ip address
encapsulation ppp
dialer rotary-group 1
dialer-group 1
isdn caller *****
no cdp enable
interface Dialer1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer in-band
dialer-group 1
peer default ip address pool Router-Group-1
no cdp enable
ppp multilink
router rip
version 2
network 192.168.1.0
no auto-summary
ip local pool Router-Group-1 192.168.2.2 192.168.2.3
ip classless
no ip http server
access-list 101 permit ip any any
dialer-list 1 protocol ip permit
line con 0
exec-timeout 0 0
password *****
login
stopbits 1
line vty 0 4
password *****
login
no rcapi server
end
Ja, es steht sicher in der Startup-Config, weil ich nach dem Restart auch schon nachgesehen habe --> es steht kein "shutdown" beim, Interface.
Ich habe es auch noch nicht geschafft, ein "no shutdown" in die Config zu schreiben. Weil "no" entfernt mir ja nur den "shutdown" Befehl.
Aber dass dann wirklich "no shutdown" in der Config drin bleibt, habe ich noch nicht geschafft.
Jaja ... das habe ich eh schon alles eingegeben.
Es müsste halt einen Befehlt geben, der mir beim Booten automatisch das BRI0-Interface öffnet (so wie "no shutdown"). Aber diesen Befehl kann ich leider nicht in der Startup speichern ?!?
Laut dem müssten die Interfaces offen sein, aber wie gesagt ... leider erst nach dem "no shutdown".
Interface IP-Address OK? Method Status Prot
ocol
BRI0 unassigned YES NVRAM up up
BRI0:1 unassigned YES unset down down
BRI0:2 unassigned YES unset down down
Dialer1 192.168.2.1 YES NVRAM up up
Ethernet0 192.168.1.1 YES NVRAM up up
BRI0 is up (spoofing), line protocol is up (spoofing)
Hardware is BRI with S/T interface
Description: connected to Dial-inPCs(ISDN)
MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation PPP, loopback not set
DTR is pulsed for 1 seconds on reset
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 00:00:41
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/0/16 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
Available Bandwidth 48 kilobits/sec
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 12 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
10 carrier transitions
Lt. dem Debug ist mit dem BRI alles o.k.
Die beiden Subinterfaces zieht der Cisco erst an wenn ein ISDN-Kanal belegt wird. Auch wenn Du "no shut" eingibst sollte sich an dem Interfacestatus nichts ändern - erst wenn eine Einwahl erfolgt tut sich da bei Deiner Konfig was (normalerweise).
Im nächsten Step kannst Du Dich mit den Variante von "debug isdn" beschäftigen, das wird dann etwas zeitaufwändiger.
Gruss
Markus
