NTFS-Berechtigungen unter w2k3 greifen nicht...
Hallo Windows 2003 Server Profis,
folgendes Problem ergibt sich bei einem unserer Windows 2003 Server mit Active Directory:
Wir erstellen eine Freigabe, z.B. "Postfächer" und lassen die Freigabeberechtigungen unangetastet (Nur lesen). Unter den NTFS-Berechtigungen werden dann die Benutzerrechte individuell für alle Unterordner so vergeben, wie sie sein sollen. Leider werden diese Rechte jedoch vollständig ignoriert. Selbst ein Admin mit Vollzugriffsrechten kann von einem WinXP-Client nicht in ein so definiertes Verzeichnis schreiben. Verändert man jedoch die Freigabeberechtigungen auf Vollzugriff, so hat man volle Rechte, die aber natürlich in Unterordnern nicht mehr verschiedenartig gesetzt werden können. Auch hier werden die NTFS-Rechte vollständig ignoriert. So hat man jetzt immer Vollzugriff, auch wenn unter den NTFS-Rechten "Nur lesen" eingestellt ist.
Warum werden die NTFS-Rechte vollständig ignoriert und nur die Freigabeberechtigung gesetzt?
Besten Dank schon einmal!
Mummerto.
naja, also ich blick da grad momentan mit deinem Problem auch nicht ganz durch.
Tippe aber auf fogendes Szenario:
Deine Freigabe hat nur Leserechte, auf dem Ordner aufm Server hast du auf NTFS Vollzugriff gelegt.
Falls ja, dann ist der Fall klar, denn dann hast du auf die Freigabe nur Leserechte.
-> Deine Freigabeberechtigungen müssen mit den NTFS Rechten übereinstimmen, dann sollte das auch funktionieren.
2 wichtige Regeln zum Thema Berechtigungen:
1. Bei Zugriff über Netzwerk gilt immer die restriktivste Kombination aus NTFS und Freigabeberechtigung
2. Bei lokalem Zugriff gilt nur die NTFS Berechtigung
In deinem Szenario würde ich jetzt folgendermaßen vorgehen:
- Freigabe: Domänen-Admin: Vollzugriff, Authentifizierte Benutzer:Ändern
- NTFS: Domänen-Admin: Vollzugriff, %username% für seinen entsprechenden Ordner: Ändern
Bei Fragen einfach noch mal posten :)
Andre aka Operator
