m1k2k 10 Geschrieben 14. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 14. Mai 2004 Hallo zusammen, Habe eine Frage zu einem Systemupgradeproblem :)... Hab mir ein Asrock K7s8x 3.0 Sis746FX und einen AMD AthXP Thor. 2400+ "266mhz" Hab alles eingebaut, richtig angeschlossen usw.... Wenn ich den Pc einschalte, läuft der cpu-fan an und nach ca 7 sekunden geht alles wieder aus (netzteil ist ein 450W). Habt ihr eine Idee? Ist es möglich das Jumper falsch gesetzt sind. Was hat es eigentlich mit die FID-Jumper auf sich? Danke für eure Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 14. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 14. Mai 2004 Hi! ich verschiebe mal nach Windows - Allgemein. Hat IMHO nur wenig mit Off Topic zu tun. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mcdaniels 33 Geschrieben 14. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 14. Mai 2004 hi, Klingt jetzt wirklich vermessen aber, kanns sein dass vielleicht der Power Knopf am Gehäuse hängt? Ansonsten fällt mir hier nur eine evtl. defektes Netzteil oder ein defektes Mainboard ein. Was du noch probieren könntest wär mal alles was am Board hängt abzustecken (HDD, CDROM; FLOPPY, RESET SWITCH, HDDLED, POWER LED...) und es dann nochmals versuchen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
00sieben 10 Geschrieben 14. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 14. Mai 2004 Hallo, das gleiche Problem hatte ich auch schon. Bei hing der Powerknopf und der Computer schaltete sich nach wenigen Sekunden wieder aus. Gruß 00sieben Zitieren Link zu diesem Kommentar
yamc 10 Geschrieben 14. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 14. Mai 2004 Hast Du den Lautsprecher angeschlossen?? Bei mir kamen (allerdings anderes ASRock-Board) immer 2*kurz-1*lang Beeps. Geholfen hat dann folgendes Procedere: 4* hintereinander durchgeführt : Rechner einschalten, 1 Sekunde laufen lassen und Netzteil aus. Dadurch geht das BIOS in den Default-Zustand und der PC war problemlos zu starten. Batterie enfernen hatte nicht geholfen. Musste aber auch länger suchen, bis ich den Tip erhalten habe denn von den Beep-Codes ging der Hinweis in Richtung Speicher, der i.O. ist. Ansonsten waren alle Teile neu und fast hätte ich das Ding wieder zurück geschickt aber nun läufts. yamc Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 14. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 14. Mai 2004 Hiho, passt der RAM auf das Board? (ecc non-ecc) Gruß Guido Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 14. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 14. Mai 2004 hallo, hast du das board in dein alten tower gebaut? stimmen die alten abstandshalter? habe schon oft gehabt das die alten abstandshalter woanders wahren,als die löcher beim neuen board (kurzschluß möglich) andere idee: es gibt boards da kann mann im bios für den cpu fan einstellungen machen. steht da 3000umdrehungen drin und dein fan bringt nur 2500 geht der pc kurz an und dann wieder aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
