Posseidon 10 Geschrieben 14. Mai 2004 Melden Geschrieben 14. Mai 2004 Hi Leute Habe Folgendes Problem Wenn ich versuche den Internet Explorer zu öffnen dann steht oben in der Adresszeile about:blank obwohl ich als Startseite etwas anderes eingestellt habe. Er öffnet allerdings eine HTML Seite (obwohl oben about:blank steht) Weiters wechselt er immer wieder zu einer PornoSeite wenn ich eine andere Seite anschaue (zb.: http://www.orf.at). immer so nach ein paar Sekunden => führt dazu dass ich keine Windows Updates mehr machen kann. Habe bereits den Plugins Ordner gecheckt --> Nur Plugins für PDF und Quick Time Hab auch keine Spyware mehr nebnbei offen. => die Prozesse im Taskmanager sind alle nur mehr diese die ich bei einer Neuinstallation auch habe. Es laufen auch keine komischen Dienste mehr! Die XP Firewall ist eingeschaltet! Was kann das sein? Gibts da irgend etwas dass ich vergessen hab zu checken?? Grüße Posseidon Zitieren
Schranzi 10 Geschrieben 14. Mai 2004 Melden Geschrieben 14. Mai 2004 Hi Sieht aus als würde Deine Webseite entführt werden. Probier mal das Tool CWShredder. Aber beim Ausführen des Programms darf der Explorer nicht geöffnet sein. Gruß Michael Zitieren
Schranzi 10 Geschrieben 14. Mai 2004 Melden Geschrieben 14. Mai 2004 Was hast Du denn für ein Anti-Viren-Programm laufen? Ist das Up-to-Date?? Hast Du nur die XP Firewall laufen oder noch eine andere?? Auf jeden Fall nach dem Reinigen sofort ein Windows-Update machen. Gruß Michael Zitieren
Posseidon 10 Geschrieben 14. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 14. Mai 2004 Hab keine Virensoftware mehr laufen (seit ner Stunde) muss erst eine installieren Es läuft nur die XP Firewall (die sollte doch reichen oder?) Auf das Windows Update wollte ich eigentlich raus :-) Gibts sonst noch eine Möglichkeit den IE auf Sauberkeit zu untersuchen? Dein Programm werde ich so schnell wie möglich probiern. Grüße und thx Posseidon Zitieren
Schranzi 10 Geschrieben 14. Mai 2004 Melden Geschrieben 14. Mai 2004 Die XP-Firewall schützt Deinen PC nur unzureichend. Wenn Du eine kostenlose benötigst, nimm Zone Alarm. Ist eigentlich besser wie sein Ruf (die alten Versionen konntest du in die Tonne treten). Wenn Du etwas besseres brauchst nimm Norton Firewall. Als Viren-Software empfehle ich ANTI-Vir PE (kostenlos). oder Bitdefender (auch sehr gut und kost nix) Als bessere Alternative Norton Anti-Virus. Den IE auf Sauberkeit zu überprüfen? Da fällt mir eigentlich nur ein die Cookies und die Temporary Internet Files zu löschen. Deinen PC kannst Du aber mit Pest Patrol (findet Trojaner, Spyware usw.) oder Adware (macht so ziemlich das selbe) überprüfen. Beide wären eine gute Kompination. Alle Programme (außer Norton) findest Du unter http://www.zdnet.de. Falls es Chip.de Fanatiker gibt, die sollten auf zdnet. Dort gibt es keine Bandbreitenbeschränkung wie bei chip und die Software ist zu 99% die selbe. Gruß Michael Zitieren
Posseidon 10 Geschrieben 14. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 14. Mai 2004 Also ist die XP Firewall nur unzureichend? Kannst du mir auch sagen warum? Werde deine Softwaretips mal ausprobiern DANKE Grüße Posseidon Zitieren
Schranzi 10 Geschrieben 14. Mai 2004 Melden Geschrieben 14. Mai 2004 Mit Unzureichend meine ich folgendes. Eine Firewall hat den Grund den Datenstrom der in den PC und aus dem PC kommen zu kontrollieren und gegebenfalls zu sperren. Die Xp-Firewall kontrolliert aber nur den Datenstrom der in den PC gelangt. Alles was aus den PC raus geht, wird nicht kontrolliert. Trojaner aber senden Datenströme vom PC weg. In diesem Fall taugt die XP-Firewall "nur" unzureichend. Auch ist es möglich das ein bei Dir installiertes Programm ein Programm im Internet auffordert, eine Verbindung auzubauen. Die Firewall merkt sich die Gegenstelle und lässt die Daten, die von dort gesendet werden, durch. Natürlich ist sie besser als nichts. Auf der sicheren Seite sollte man sich aber nicht fühlen. Gruß Michael Zitieren
DaniFilth 10 Geschrieben 15. Mai 2004 Melden Geschrieben 15. Mai 2004 Falls kein Trojaner drauf ist, kannst du auch versuchen, den Internet Explorer zu reparieren. Unter XP geht das aber nicht mehr so einfach, da musst du mal googlen. Danach musst du die Internet Explorer Einstellungen nur noch auf den Standard zurücksetzen. Hat bei mir öfters funktioniert. Gruß Zitieren
