Svenemann 10 Geschrieben 14. Mai 2004 Melden Geschrieben 14. Mai 2004 Hallo Forum, dies ist mein erster Beitrag und direkt ein Hilfeersuchen. Habe hier einen 801 stehen, der mein WLAN mit dem Internet per Freenet CbC verbinden soll. Struktur ist folgendermaßen: 2 PC mit WLAN-Karten, auf DHCP eingestellt. 1 WLAN AP als DHCP-Server (192.168.1.1), gibt als DNS bereits den Freenet-Server (62.104.191.241) den Clients mit. und dann der Cisco mit fester IP 192.168.1.2. Problem: Einwahl funktioniert problemlos, aber keine Seitenaufrufe möglich (DNS-Problem), Router bekommt aber IP-Adresse von Freenet zugewiesen, kann aber nicht ins Internet pingen, die PCs natürlich auch nicht, NSLookups klappen nicht, der Router wählt sich also ein, läßt aber scheinbar nix IP-mäßiges durch.. Im folgenden meine config (mit configmaker erstellt): ! ****************************************************************** ! home.cfg - Cisco router configuration file ! Automatically created by Cisco ConfigMaker v2.5 Build 8 ! Freitag, 14. Mai 2004, 06:35:29 ! ! Hostname: home ! Model: 801 ! ****************************************************************** ! service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption no service tcp-small-servers no service udp-small-servers ! hostname home ! enable secret XXXXX ! ip source-route ip name-server 62.104.191.241 ! isdn switch-type basic-net3 ! ip subnet-zero ip domain-lookup ip routing ! interface Dialer 1 description connected to Internet ip address negotiated ip nat outside ip access-group 101 in no ip split-horizon encapsulation ppp dialer in-band dialer idle-timeout 120 dialer string 019231760 dialer hold-queue 10 dialer-group 1 ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname XXXXX ppp chap password XXXXXX ppp pap sent-username joergens password XXXXXX no ppp multilink no cdp enable ! interface Ethernet 0 no shutdown description connected to EthernetLAN ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 ip nat inside ip access-group 100 in keepalive 10 ! interface BRI 0 no shutdown description connected to Internet no ip address ip nat outside dialer rotary-group 1 ! ! Access Control List 1 ! no access-list 1 access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 ! ! Access Control List 100 ! no access-list 100 access-list 100 permit ip any any ! ! Access Control List 101 ! no access-list 101 access-list 101 permit tcp any any established ! ! Dialer Control List 1 ! no dialer-list 1 dialer-list 1 protocol ip permit ! ! Dynamic NAT ! ip nat translation timeout 86400 ip nat translation tcp-timeout 86400 ip nat translation udp-timeout 300 ip nat translation dns-timeout 60 ip nat translation finrst-timeout 60 ip nat inside source list 1 interface Dialer 1 overload ! ip classless ! ! IP Static Routes ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer 1 no ip http server no snmp-server location no snmp-server contact ! line console 0 exec-timeout 0 0 password home login transport input none ! line vty 0 4 password XXXX login ! end So das war's, wer die meisten Fehler findet hat gewonnen ! :-)) Danke, schonmal.... Zitieren
scooby 10 Geschrieben 14. Mai 2004 Melden Geschrieben 14. Mai 2004 Hi, also die config sieht ersteinmal o.k. aus. Ich bekomme von deinem DNS-Server den du eingetragen ahst kein Antwort. Würde an der Stelle mal ansetzten. Versuche mal folgendes: 194.97.109.1 164.128.36.34 bzw. die von t-online 194.25.2.129 194.25.2.133 ping diese Adressen mal an. Schaue mal ob du eine Antwort bekommst. Wenn ja würde ich diese mal benutzen. Zitieren
Svenemann 10 Geschrieben 14. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 14. Mai 2004 hmm... wenn ich über meine Fritz Box per ISDN bei Freenet einwähle, bekomm ich aber genau diesen DNS zugewiesen. werd aber trotzdem mal ein paar von den freien ausprobieren und mich dann evtl. nochmal melden.... thx erstmal... Zitieren
Blacky_24 10 Geschrieben 14. Mai 2004 Melden Geschrieben 14. Mai 2004 D.h. der Router kann weder Hostnamen noch IP-Adressen im Internet pingen? Grübel. Nimm mal die Access-Liste 101 raus und von dem BRI das " ip nat outside", " ip nat outside" steht nochmal im Dialer, einmal reicht. Gruss Markus Zitieren
Svenemann 10 Geschrieben 17. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 17. Mai 2004 leider keine Besserung, weder mit alternativen DNS-Servern, noch mit der Änderung hinsichtlich NAT Outside oder ACL. Will aber nochmal mit einem "sauberen" Router starten. Wie bekomm ich denn am schnellsten und effektivsten einen 801 komplett resettet ?? Danke schonmal.... Zitieren
scooby 10 Geschrieben 17. Mai 2004 Melden Geschrieben 17. Mai 2004 Hi, mit der console auf den router und dann erase startup-config. dann mußt du einfach neu starten. pass aber auf der router fragt danach ob die config gesichert werden soll. sag da nein. sonst bringt das alles nix. dann poste nochmals deine config in den router und mach dann ein sh run. dann poste den sh run nochmals hier. mal sehen vielleicht ist dann besser was zu sehen woran es liegen könnte Zitieren
