Verknüpfungsproblem beim Öffnen eines Netzlaufwerkes
Hallo Windows Freaks!
Hab mir jetzt Windows XP installiert und wenn ich über Programme (Winamp, Windvd usw.) eine Date öffnen / importieren will und dann über Netzwerkumgebung auf eine beliebige Netzwerkverknüpfung "F an Server" (eine freigegebene Plate auf einem Netzwerkrechner) gehe, dann kommt der Fehler den ich im anhängenden Screenshot festgehalten habe.
Wenn ich dieses Dialogfenster schließe, dann wird mir auch der Inhalt des Netzlaufwerks angezeigt und ich kann die Datei öffnen.
Warum kommt diese Dialogfenster und wie kann ich es abstellen?
Das hängt mit der Art und Weise zusammen, wie Windows solche Links verfolgt.
http://winfaq.redirectme.net/OperatingSystems/Windows/Windows_2000/explorer/nodrives.asp
Ich würde den Link löschen und neu anlegen. Wenn es dann nicht klappt, dann kuck nach
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Wert: NoResolveSearch
und prüf, ob er auf 0 gesetzt ist.
http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/en-us/default.asp?url=/windows2000/techinfo/reskit/en-us/regentry/93175.asp
@ Comedian:
Danke für den Tip aber wie lege ich den Link neu an (Windows sucht ja automatisch im Explorer in der Netzwerkumgebung nach freigegebenen Netzlaufwerken, die es dann anzeigt)
Habe den Eintrag auf Null gesetzt, es kommt immernoch.
Nachtrag zum Fehler
Der Fehler kommt nur wenn ich in einem Programm (winamp) auf z. B. "f an server" zugreife, im Explorer geht "f an server" sofort!
Hi
Ich glaube Comedian meint einen solchen Link?
Rechte Maustaste auf Arbeitsplatz / Netzlaufwerk verbinden anklicken
Im folgenden Fenster dann Laufwerksbuchstaben und entsprechenden Pfad bzw. Rechner - Freigabe aussuchen und OK
NEIN!
F an server in der Netzwerkumgebung wird von WIndows XP automatisch bei Verfügbarkeit des Netzlaufwerkes (wenn Server an) erstellt.
Es hat nichts mit einem manuell erstellten Netzlaufwerk zu tun, denn
1. es hat keinen Lauwerksbuchstaben
2. es hat ein Ordnersymbol.
Also was nun?
@ dg76
Ich weiß nicht genau was du meinst..
habe den Registry Eintrag schon verändert, kein Erfolg.
Ich will noch einmal mein Problem erklären, es scheint, ich werde missverstanden:
Zum in meiner letzten Antwort angehängten Bild:
Wenn ich im Explorer auf einen der automatisch erstellen Netzlaufwerkverbindungen klicke (die auf dem Bild zu sehen sind, wie ich sie im Explorer sehe), dann geht (ich sehe sofort den LW inhalt).
Wenn ich aber über den Winamp oder ein anderes Programm auf eine solche Netzlaufwerkverbindungen (die auf dem Bild zusehen sind) klicke, dann kommt immer die Fehlermeldung in meinem ersten SCreenshot zu sehen.
Erst wenn ich die wegklicke, sehe ich den INhalt.
