ddimkeit 10 Geschrieben 16. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. Mai 2004 HAllo zusammen, Versuche gerade Windows 2003 Server zu installieren. Habe gelesen das man mind. 2 Partitionen braucht eine Swap am physischen Anfang der Festplatte für Swap und für Startdateien, diese muss auch als Aktiv gesetzt werden und die zweite für den eigetlichen Winordner. Das Problem ist aber ich weis nit wie ich es beim Partitionieren(Installieren) so einrichte das auf die erste Partition nur Startdatein kommen und die auch aktiv gesetzt wird und auf die zweite dann das System. MFG Dimi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 16. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. Mai 2004 Installiere W2K3 Server auf eine Partition mit ca. 5-10GB, abhängig davon, was darauf alles laufen soll, iund wie gross die Platte ist. Wenn er installiert ist, kannst du den Rest der Platte entsprechend deiner Wünschen einrichten. Warum das Swapfile auf eine eigene Partition soll ist mir zwar nicht klar, aber du wirst deine Gründe haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 16. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. Mai 2004 Original geschrieben von ddimkeit Habe gelesen das man mind. 2 Partitionen braucht eine Swap am physischen Anfang der Festplatte für Swap und für Startdateien, diese muss auch als Aktiv gesetzt werden und die zweite für den eigetlichen Winordner. Hallo, ich würde das Buch wegschmeissen. Wenn das da wirklich so dringestanden hat, ist es das Papier nicht wert, auf dem die Zeilen gedruckt wurden. Eine eigene SWAP-Partition macht nur Sinn, wenn sie auf einer eigenen Platte ist (Diskussionen dazu findest du im Board über "suchen"). Und diese Swap-Partition noch auf "aktiv" zu schalten, ist der größte Unfug, gleich nach der Aussage, die Erde ist eine Scheibe. ;) Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 17. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 17. Mai 2004 Da muss ich Olaf Recht geben, auch wenn ich versucht habe es nicht so hart auszudrücken. Zitieren Link zu diesem Kommentar
