Xheon 10 Geschrieben 7. November 2002 Melden Geschrieben 7. November 2002 Nei du kannst interne IPs verwenden und den Router als Standart Gateway eintragen, brauchst nur noch die DNS-Informationen vom ISP um die Namensauflösung zu garantieren. Oder über einen Proxyserver, geht natürlich auch - musst es einfach im Browser dann angeben. Zitieren
chritsian 10 Geschrieben 7. November 2002 Autor Melden Geschrieben 7. November 2002 Also nochmals. Ich hänge alle Geräte an den Switch auch den Router. Den WEbSERver geb ich die Ip vom ISP bzw die IP die für die Domäne reserviert ist. Die anderen SErver nach bedarf entweder eine IP vom ISP oder eine Interne IP (irgendeine nur muß ich schauen das das Standargateway die IP vom Router ist). Ebenso mit den Workstation. Eigene interne IP mit dem STandardgateway vom Router oder die IP vom Proxy. DAnn Domänencontroller aufsetzen alle WS umstellen auf Domäne und dann die sicherheitsrichtlinien für die SErver (gibt es da was zu beachten?). Kann ich dann eine große Domäne anlegen und auf dem gleichen SErver eine unterDomäne für die Workstation machen um die SErver von den WS zu trennen? Muß ich dann bei der Firewall irgendwas bestimmtes bekannt geben bezüglich der Sicherheit? MfG Chritsian Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 8. November 2002 Melden Geschrieben 8. November 2002 Mein lieber chritsian, du solltest dich bitte zu erst ein Mal mit den Grundlagen von Routing und der Firewallthematik auseinander setzen. Das wird eine Menge deiner Fragen beantworten. Wir sind hier ein Forum, dass dir gerne hilft, aber du musst auch deinen Teil dazu beitragen. Dein Teil ist, dich mit den Grundlagen vertraut zu machen. Wenn dann Fragen auftauchen beantworten wir sie dir gerne, aber ein Grundlagenkurs per Forum sprengt den Rahmen weit. Zitieren
Nonaminus 10 Geschrieben 8. November 2002 Melden Geschrieben 8. November 2002 Zitat Original geschrieben von chritsian Aber ich dachte da an die Sicherheit. Wenn ich die SErver getrennt von den Clients halte, ist es sicherer. Wie kann ich wenn alle am Switch hängen die Sicherheit gewährleisten, das niemand auf die WS einen unfung baut bzw. das niemand von den WS auf den SErvern einen pfusch macht. DAnke danke danke MfG Chritsian Das mit dem trennen der Server und Clients hat nix mit der Art der Hardware zu tun... Es geht da um die IP-Adressen/Sub-Netze.... Zitieren
Nonaminus 10 Geschrieben 8. November 2002 Melden Geschrieben 8. November 2002 Hi Chritsian, also da du schon gemerkt hast, dass es recht ernst ist und ihr das ganze nicht nur professionell für euch, sondern auch für Kunden benutzen wollt hier mein Rat: Hol dir wen, der weiss was er tut. Du kannst dich da zwar reinarbeiten, aber vor März 2003 wird das dann nix... Und Kunden nehmen einem Fehler sehr übel.... Zitieren
