Netzwerk
Wenn du die Rechner in der gleichen Arbeitsgruppe hast ja. Es dauert halt nee weile bis die in er Netzwerkumgebung zu finden sind. Um das ganze zu beschleunigen kannst du unter suchen die Rechner finden.
moha23
Warum machst du aus deinem System keine Domäne ?
Es ist komisch. die SErver sind sichtbar und verfügbar, doch die WS nicht. Kann sie auch nicht anpingen.
Vielleicht stimmt die IP config. nicht.
hab auf den WS IP. 192.168.0.66 Subnetzmaske: 255.255.255.0
STandardgateway:112.41.228.212
SErver IP: 112.41.228.212 Subnetmaske:255.255.255.240
Standardgateway:112.41.228.209
Die anderen SErver haben auch einen IP vom ISP und den rest gleich wie der einen SErver der in kürze der Domänencontroller werden soll.
Sollt ich vielleicht zuerst die Domäne aufsetzten und dann weiter schauen.-
:confused:
Das Problem ist:
Der Server und die WK liegen nicht im gleichen Subnetz!!
Jetzt gibs es zwei möglichkeiten - änderst die IP's am Server
oder fügst dem Server eine zweite IP - Adresse hinzu
das würde so gehen. Netzwerk und DFü Einstellungen
Lanverbindung TCP/IP Erweitert und dort kann man eine zweite
Adresse für den Server eintragen. Musst eine nehmen zwischen 192.168.0.1 und 192.168.0.254. Sie darf nicht schon eimal vorkommen und die Maske wäre 255.255.255.0
Oder Änderst die IP's der Server entweder oder!!!
Greets
Xheon
ABer ganz funkts noch nicht. Pingen kann ich, aber seh nicht.
Und das muss ich jetzt bei jedem SErver machen wo ich einen Zugriff von den WS haben möchte?
ist das eigentlich sinnvoll. Ich möcht noch einen Domäne installieren, gibt es da nicht eine andere möglichkeit? So kann ja jeder unbegrenzt auf die Server zugreifen oder??
Also du musst jetzt warten bis sich das Netzwerk synchronisiert,geht eine weile!! Sost versuch wie Mohadip23 mit Computer suchen!!
Nein wenn du auf eine Domaine umsteigst hat nicht jeder unbegrenztes Recht auf dem Server, dass kannst du mit Benutzer und Gruppen via NTFS oder Freigabeberechtigungen setzten!!
DAs bedeutet ich hab das netz jetzt so umgestellt das ich optimale Perfomance hab und trotz dem max. Sicherheit einrichten kann.
Ich weiss nicht ob du das vorher mitbekommen hast, aber ich hatte vorher die SErver auf einen Hub und die WS auf einem Switch getrennt angesteckt und mit einem Server der zwei NEtzwerkkarten hatte verbunden. KOnnte aber weder von den WS zu den Servern schauen noch umgekehrt.
Das heißt netzwerk alles an den Switch hängen und in Win2000 die Rechte vergeben ist besser als die SErver physisch zu trennen.
Kann mir jetzt irgendwer von aussen auf den Schuh steigen?
Vielen dank nochmals
Kann aber die anderen WS nicht finden. nur anpingen.
