Active Directory Problem mit WinXP Clients
hi,
habe folgendes netz am laufen:
1x Win2k Server SP4
20 Clients WinXP Pro SP1
Auf dem Server ist Active Directory installiert und die passende ADM Datei von WinXP läuft. Das passt auch. Allerdings habe ich zwei Probleme:
1) Ich müsste einige Rechte auf bestimmten Verzeichnissen der Clients setzen. Über Computerkonfiguration-Windowseinstellungen-Sicherheitseinstellungen-Dateisystem gebe ich die Verzeichnisse an und setze die Rechte. Vorhandene Rechte sollen übernommen und meine gerade erstellten neuen Rechte hinzugefügt werden. Das Problem. Diese Einstellungen werden gar nicht, oder erst nach ein paar Tagen übernommen. Gpupdate habe ich probiert, hat aber nichts gebracht. Wisst ihr woran das liegen könnte?
2) Ich habe die Encarta als Netzwerkversion installiert. Die Daten befinden sich auf dem Server. Damit die Clients wissen wo sie suchen müssen habe ich eine kleines VBS Script erzeugt, welches beim Logon ausgeführt wird. Das Problem: Trotz dieser Einstellungen findet man die Verzeichnisse nicht. Melde ich mich aber lokal am System an und führe das Script manuell aus, dann findet jeder User danach die Verzeichnisse ohne Probleme. Was genau muss ich tun?
Das Hauptproblem ist nämlich das: Es handelt sich um einen Schulungsraum der ca. alle 2 ~ 3 Wochen neu installiert wird. Der Server ist die Ausnahme. Die ganzen Einstellungen lokal auf jedem PC vorzunehmen ist auch nicht Sinn der Sache.
