dan2511 10 Geschrieben 18. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. Mai 2004 Hi leite, folgende fehlermeldung habe ich im eventlog... kann jemand etwas damit anfangen??? Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: NtFrs Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 13568 Datum: 17.05.2004 Zeit: 15:29:36 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: OE-INET Beschreibung: Der Dateireplikationsdienst hat ermittelt, dass der Replikatssatz "DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)" sich in JRNL_WRAP_ERROR befindet. Replikatssatzname : "DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)" Replikatstammpfad : "c:\winnt\sysvol\domain" Replikatstammvolume : "\\.\C:" Ein Replikatssatz stößt auf JRNL_WRAP_ERROR, wenn der Eintrag, von dem gelesen werden soll, nicht vom NTFS-USN-Journal gefunden wird. Mögliche Ursachen hierfür sind: [1] Volume "\\.\C:" wurde formatiert. [2] Das NTFS-USN-Journal auf Volume "\\.\C:" wurde gelöscht. [3] Das NTFS-USN-Journal auf Volume "\\.\C:" wurde abgeschnitten. Chkdsk kann das Journal abschneiden, falls es beschädigte Einträge am Ende des Journals vorfindet. [4] Der Dateireplikationsdienst wurde seit längerer Zeit auf diesem Computer nicht ausgeführt. [5] Die Rate der Laufwerks-E/A-Aktivität auf "\\.\C:" war zu schnell für den Dateireplikationsdienst. Durch Festlegen des Registrierungsparameters "Enable Journal Wrap Automatic Restore" auf 1, werden die folgenden Wiederherstellungsschritte zum automatischen Beheben des Fehlerzustands durchgeführt. [1] Beim ersten Poll, der in 5 Minuten durchgeführt wird, wird dieser Computer vom Replikatssatz entfernt. Führen Sie "net stop ntfrs" gefolgt von "net start ntfrs" aus, um den Dienst neu zu starten, wenn Sie nicht 5 Minuten warten wollen. [2] Beim darauffolgenden Poll wird der Computer dem Replikatssatz erneut hinzugefügt. Durch das Hinzufügen wird eine vollständige Struktursynchronisierung ausgelöst. WARNUNG: Während des Wiederherstellungsprozesses sind Daten in der Replikatsstruktur enventuell nicht verfügbar. Sie sollten die oben beschriebenen Registrierungsparameter auf 0 zurücksetzen, um zu verhindern, dass Daten durch die automatische Wiederherstellung unerwarteterweise nicht verfügbar sind, wenn dieser Fehlerzustand erneut auftritt. Führen Sie regedit aus, um Registrierungsparameter zu ändern. Klicken Sie auf "Start" und "Ausführen" und geben Sie anschließen "regedit" ein. Expandieren Sie HKEY_LOCAL_MACHINE. Klicken auf den Folgeden Schlüsselpfad: "System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters" Doppelklicken Sie auf den Wertnamen "Enable Journal Wrap Automatic Restore" und aktualisieren Sie den Wert. Falls der Wertname nicht vorhanden ist, können Sie ihn mit der Funktion "Neu->DWORD-Wert" unter dem Menüeintrag "Bearbeiten" hinzufügen. Geben Sie den Wert genau wie oben angegeben ein. Gruss dan Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 18. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. Mai 2004 Hallo, "die Replikation hat 10 Minuten länger gedauert wegen eines Fehlers." Das heisst es, wenn ich es richtig verstanden habe. ;) Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
dan2511 10 Geschrieben 18. Mai 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Mai 2004 ja stimmt schon, nur die replikation funkt gar nicht mehr auf den dc's Zitieren Link zu diesem Kommentar
dan2511 10 Geschrieben 19. Mai 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Mai 2004 kann es sein dass hier etwas mit dem sysvol nicht stimmt??? gruss dan Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 19. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. Mai 2004 Hallo, was hast du denn geändert, bevor der Fehler kam? Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kurzer 10 Geschrieben 28. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 28. Oktober 2004 Hallo Leute gibt es hier schon eine Lösung ?? Habe die selbe Fehlermeldung. Habe aber 3 Win2003 Server, wovon einer diese Meldung bringt und ausgerechnet dieser ist auch noch PDC. Wäre für schnelle hilfe Dankbar. Änderungen sind mir nicht bewußt, habe es nur festgestellt, weil die startscripte der clienten nicht mehr, repliziert wurden. MfG Kurzer Zitieren Link zu diesem Kommentar
dan2511 10 Geschrieben 28. Oktober 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. Oktober 2004 ja, selbes problem war bei uns auch... meine Problemlösung: Firma wechseln ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
bofc 10 Geschrieben 13. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 13. Juni 2005 Wäre auch an einer Lösung interessiert ... seit heute kommt der fehler auch bei meinem w2k3 Server ... vorher wurde nichts verändert ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 13. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 13. Juni 2005 Hi! Schau mal hier: http://www.eventid.net/display.asp?eventid=13568&eventno=1743&source=NtFrs&phase=1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
dan2511 10 Geschrieben 13. Juni 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Juni 2005 Hallo, ich habe zum Zeitpunkt des Problems auch keine Lösung gehabt, und die sache mit der Registrierung wollte ich an einem DC nicht unbedingt testen... verständlich, oder? ich frag aber morgen mal meinen kollegen, der kennt das problem vielleicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 13. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 13. Juni 2005 um welche Windowsversion bzw. servicepack gehts denn? Lt. dem eventid-Artikel wurde in w2k-SP2 und SP3 an der Filereplikation ordentlich nachgebessert cu blub Zitieren Link zu diesem Kommentar
