nowig 10 Geschrieben 18. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. Mai 2004 Hallo an Alle Ich habe 2 AMD Athlon 1800 Mhz Rechner mit WinXPSP1 im einsatz (nur der Proz. ist gleich). Nachdem ich mir den Microsoft Sammelpatch 1.7 von dieser Seite heruntergeladen habe konnte ich ihn auf dem ersten Rechner ohne Probleme installieren. Den 2. Rechner habe ich neu installiert danach OfficeXP SP3 und DirectX 1.9b. Nun wollte dann dort auch diesen Pach insallieren. Das lief auch ohne Probelme nur jetzt beibt er jedesmal beim hochfahren mit der Meldung: "Die Datei C:/WINDOWS/SYSTEM32/Config/system ist defekt oder kann nicht gefunden werden." hängen. (Das ganze Spiel schon 2 mal durchgezogen :mad: ) Starten im Abgesichertem Modus ergibt die gleiche Fehlermeldung und die Wiederherstellungskonsole bleibt nach Auswahl der Bootpartition (es gibt nur eine) hängen. Hat jemand eine Idee was ich noch machen kann oder worann es liegt? Vielen Dank in vorraus für Eure Antworten Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
frankmannb 10 Geschrieben 18. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. Mai 2004 villeicht hilft dir das hier weiter http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;DE;307545 grüße frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
AMDathlon 10 Geschrieben 18. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. Mai 2004 ... deswegen prädigen die wohl auch immer, dass man die Systemwiederherstellung beim Patchen und Fixen des Systems ausstellen sollte *G* ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
nowig 10 Geschrieben 19. Mai 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Mai 2004 Hallo Habe den Fehler gefunden. Ich habe mir von dem Hersteller der Platte (Maxtor) ein Testprogramm (Powermax) besorgt und drüberherlaufen lassen. Ergebniss: Jede menge Fehlermeldungen beim Schreib-, und Oberflächentest, SMART Prüfung nicht bestanden und Programmabbruch beim auslesen aus dem Schreibcach. :mad: :mad: :mad: Werde die Platte wohl entsorgen müssen :rolleyes: ist ja auch schon "Uralt" (40Gig und 2,5 Jahre) Danke für eure Antworten Greez Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
