chaosNET 10 Geschrieben 18. Mai 2004 Melden Geschrieben 18. Mai 2004 hi @all ich hab ein problem. ich musste meinen server neuaufsetzen. jetzt hab ich einen server (win2003) mit 2 netzwerkkarten die der alte nicht hatte. wie am alten server hab ich jetzt auch wieder beim neuen den ris raufinstalliert und genau so konfiguriert wie ichs damals am alten server gemacht hatte. nur funktioniert das jetzt nicht mehr wirklich. der client sucht in der pxe emulation ewig nach dem dhcp server und dann kommt die meldung: PXE-E55: ProxyDHCP service did not replay to request on port 4011. was soll das heißen? hatt jemand eine idee wie ich das wieder hinbekomm? kann das an den 2 netzwerkkarten liegen? thx... Zitieren
kryble 10 Geschrieben 18. Mai 2004 Melden Geschrieben 18. Mai 2004 Hallo chaosNET, würde auf die Netzwerkkarten-Kombi tippen. Das bereitete mir schon sehr viele Schmerzen. Wenn du nicht zwei Netzwerkkarten brauchst dann bau eine aus. Wenn es nicht anders geht dann beschäftige dich mit dem Thema Routing, um sicherzustellen, dass interne Clients nur auf die IP der ersten Netzwerkkarte zugreifen können und externe Clients auf die IP der zweiten. Ist aber nur ein Gedanke. Gruß, kryble Zitieren
chaosNET 10 Geschrieben 18. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 18. Mai 2004 hi... kennst du eine gute dokumentation für das routing oder kannst du mir da ein bisschen helfen wie ich das realisieren kann? thx Zitieren
chaosNET 10 Geschrieben 18. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 18. Mai 2004 eine frage hab ich noch...wenn ich 2 netzwerkkarten aktiviert hab, is dann der traffic besser oder ändert sich da nichts? denn wenn ich eine karte deaktiviere dann funkt es wunderbar. thx Zitieren
kryble 10 Geschrieben 18. Mai 2004 Melden Geschrieben 18. Mai 2004 Hallo chaosNET, mir scheint es so als hättest du von den Basic-Skills in Sachen Netzwerk nicht sonderlich viel Schimmer. Ich würde an deiner Stelle da mal ansetzen. Mit Traffic hat das gar nichts zu tun, in Netzwerken geht es sowieso selten um Bandbreite als viel mehr um die Wege und damit der Ausfallwahrscheinlichkeit der einzelnen Packete. Außerdem erhöht sich bei zwei Netzwerkkarten auch keine Bandbreite, oder wie soll ich das verstehen? Lass die zweite Karte deaktiviert wenn du sie nicht brauchst und dann klappt alles, einen Rechner mit zwei Karten zu betreiben macht eh nur sehr selten, zum Beispiel in Cluster-System, Sinn. Was das Routing angeht habe ich leider keine großartige Dokumentation parat, da ich sowas eher LINUX-seitig betreibe. Es gibt aber bestimmt tonnenweise Bücher zu diesem Thema. Gruß, kryble Zitieren
klausk 10 Geschrieben 20. Mai 2004 Melden Geschrieben 20. Mai 2004 Der RIS-Server darf nur eine Netzwerkkarte oder genauer gesagt eine IP-Adresse haben, ansonsten kommt es zu dem von Dir beschriebenen Fehler. Deaktivier die zweite Karte dann läuft auch das RIS wieder. Zitieren
chaosNET 10 Geschrieben 20. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Mai 2004 ja danke...hab sie schon deaktiviert. funktioniert wieder einwandfrei! thx Zitieren
hegauterrorist 10 Geschrieben 16. September 2004 Melden Geschrieben 16. September 2004 Original geschrieben von klausk Der RIS-Server darf nur eine Netzwerkkarte oder genauer gesagt eine IP-Adresse haben, ansonsten kommt es zu dem von Dir beschriebenen Fehler. Deaktivier die zweite Karte dann läuft auch das RIS wieder. WO genau hast Du diese Information her? Erfahrung oder steht das irgendwo (offiziell von Microsoft?) Thanx and CYA Zitieren
