ROIREG 10 Geschrieben 18. Mai 2004 Melden Geschrieben 18. Mai 2004 Habe in einem reinen NT-Netz, dass per LWL verkabelt ist, die ersten 2 NT-PC´s auch mit Windows XP Pro installiert. Also NT 4 auf Partition C: und XP auf Partition D:. Soweit so gut. Beide Installationen laufen. Beide Installationen werden auch beim Wechsel im Servermanager des PDC erkannt. Problem ist nur, dass der Zugriff aus XP auf Laufwerke auf anderen NT-Servern sehr langsam ist. Versucht man z.B. einen Druckertreiber oder Adobe Reader 6 über das Netz zu installieren, so wird das eine stundenlange Tätigkeit. Netzwerkkarte ATI 2450 FTX hat den neuesten Treiber für XP. Was graphisch entbehrlich war habe ich deaktiviert. Das hat aber nur einen geringen Zuwachs der Geschwindigkeit ausgemacht. Hat jemand einen Rat?? Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 19. Mai 2004 Melden Geschrieben 19. Mai 2004 Morgen; Wofür brauchst du NT ???? Schon mal probiert einen PC nur mit XP hinzustellen oder die NIC Karten Einstellungen vom Speed her sowie am Switch den Speed überprüft mfg CoolAce Zitieren
ROIREG 10 Geschrieben 19. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Mai 2004 Habe rund 180 NT 4.0 PC im Netz und etliche Server. Kann sie nicht alle rausschmeißen *grins*. Auch bei einem reinen XP-Rechner tritt das Problem auf! NIC Karteneinstellung ist ok. Ob feste IP oder per DNS, der PC bleibt unter XP im Netz langsam. Deaktivieren von XP-Schnischnack hat etwas Leistung gebracht. Zumindest der Zugriff auf Netzlaufwerke und Netzordner wurde besser. Unter NT 4.0 keine Probleme. habe auch mal die PC-Namen bei den einzelnen Installationen geändert und unter Nt mit fester IP und unter XP unter DNS. Habe so das Gefühl, ob es irgendwie mit der Namesauflösung zu tun haben könnte. Hat denn nicht schon jemand XP in einem NT-Netz installiert? Zitieren
