georg-neo 10 Geschrieben 19. Mai 2004 Melden Geschrieben 19. Mai 2004 Hallo Wissende !! Hab folgende Konfiguration: "Server" mit Windows XP Professional (keine Richtiger) und 2 Clients mit Windows XP Home. Netzwerk über TCP/IP mit festvergebenen IP Adressen. Funktioniert auch tadelos nur einen Sache stört. Nachdem die PC´s gestartet worden sind und der erste Zugriff auf ein Netzlaufwerk stattfindet (es liegt auf dem XP Prof Rechner) ist dieser Zugriff sehr langsam.Es dauert ca 10-20 Sekunden bis sich das Netzlaufwerk öffnet. Danach ist der Zugriff normal. Wenn einige Zeit jedoch nicht damit gearbeitet wird ist es das gleiche Problem. Diese Problem ist auch bei beiden Clients der Fall. Wenn ich die Netzlaufwerke über die IP Adresse Einrichte ist es dann besser ? Kann das Abhilfe schaffen oder gibt es andere Möglichkeiten die ich probieren könnte. Vielen Dank für Eure Hilfe !! Grüße GEORG Zitieren
Comedian 10 Geschrieben 19. Mai 2004 Melden Geschrieben 19. Mai 2004 Ein in einem so kleinen Netzwerk sollte NetBIOS über B-Knoten laufen, es sei denn du verwendest einen Router (dann P Knoten). Standard nach Installation ist der H-Knoten. Ansonsten könnte es an den Energieeinstellungen der der Festplatten auf deinem Server liegen. Wenn die jedesmal erst angefahren werden müssen, dann verzögert das. Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 19. Mai 2004 Melden Geschrieben 19. Mai 2004 Standard nach Installation ist der H-Knoten Standard nach der Installation ohne Spezifikation eines WINS-Servers ist der B-Knoten. es sei denn du verwendest einen Router (dann P Knoten). Könnte genauso gut ein H-Knoten sein. Aber ohne WINS is nix P-/M-/H-Knoten Ich schätze, das Problem liegt am Computersuchdienst. Eventuell könnte helfen, zweien der Rechner die Option zum Masterbrowser zu deaktivieren grizzly999 Zitieren
georg-neo 10 Geschrieben 19. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Mai 2004 Es wird ein Router verwendet ! Das Programm Tobit wird ebenfalls genutzt und dafür ist TCP Netz auf jeden Fall vorraussetzung. Festplatte muss auf jeden Fall nicht erst Anfahren ist nichts eingestellt! Grüße GEORG Zitieren
Comedian 10 Geschrieben 19. Mai 2004 Melden Geschrieben 19. Mai 2004 @grizzly999 Stimmt. B Knoten muß ohne WINS Standard sein. M und H Knoten gehen auch ohne WINS (wie ein B-Knoten). P Knoten geht nur mit WINS. Der Server sollte der Masterbrowser sein. Auf den Clients den Computerbrowserdienst deaktivieren. Zitieren
