cachy 10 Geschrieben 19. Mai 2004 Melden Geschrieben 19. Mai 2004 hallo leute, habe eine 80 GB festplatte in 3 partitionen unterteilt und w2kserver neu auf c installiert. jetzt gibt es beim erfolglosem zugriff auf die dritte partition die fehlermeldung: Fehler beim Einlagern einer Speicherseite weis jemand rat greet's cachy Zitieren
gr@mlin 10 Geschrieben 19. Mai 2004 Melden Geschrieben 19. Mai 2004 hi, dazu gibt es nur allgemeine infos von microsoft: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;141117 du könntest mal in die datenträgerverwaltung gehen, eigenschaften der partition, extras, und die überprüfung anwerfen. mal schauen, was dabei raus kommt. falls keine daten auf der partition sind, könntest du eine neuformatierung versuchen. gruss, gr@mlin Zitieren
Comedian 10 Geschrieben 19. Mai 2004 Melden Geschrieben 19. Mai 2004 Die Fehlermeldung bedeutet, dass das System auf eine Speicherseite zugegriffen hat, die sich im Hauptspeicher im Übergang (Transition) befunden hat; will heissen, die Seite war bei Auftritt des Fehlers längst von der HDD ausgelesen und in den Speicher befördert. Letztlich ein Fehler bei der Adressübersetzung. Gibt es Einträge im Eventlog? Woraus schliesst du, dass es an der Platte liegt ? Auf welcher Partition befindet sich die Auslagerungsdatei? Zitieren
cachy 10 Geschrieben 19. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Mai 2004 jo, scheun dank estmohl Zitieren
