Milla 10 Geschrieben 19. Mai 2004 Melden Geschrieben 19. Mai 2004 Hallo zusammen, wenn ich mir nun eine PIX kaufen möchte (Cisco PIX 501-10 User 3DES Bundle) Wie soll ich das mit den 10 Usern verstehen? Gilt das für jeden User, der über die PIX ins Internet geroutet wird oder gilt das nur für User die sich da einloggen (z.B. VPN, RAS)?? Bei MS ist es ja zum Bsp. mit den CALs so: - CALs braucht man nur für eingeloggte User (z.B. Terminalserver) - keine CALs für File oder Webserverzugriffe Bitte um Info !! Zitieren
Damian 1.705 Geschrieben 19. Mai 2004 Melden Geschrieben 19. Mai 2004 Hi Milla. Diese PIX kann gleichzeitig 10 VPN-Verbindungen - also Einwahlverbindungen ins LAN - halten. Die entsprechende Anzahl 3DES-Lizenzen liegt bei, darum "Bundle". Damian Zitieren
Milla 10 Geschrieben 19. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Mai 2004 @damian d.h. ich kann beliebig viele User über diese PIX ins Internet gehen lassen? Ist das sicher? ___________ Oftmals ist die Cisco PIX ohne 3 DES Bundle teurer! Warum das? Gruss und Danke Zitieren
Blacky_24 10 Geschrieben 19. Mai 2004 Melden Geschrieben 19. Mai 2004 Original geschrieben von Milla @damian d.h. ich kann beliebig viele User über diese PIX ins Internet gehen lassen? Jaein. Der User-Count bezieht sich auf konkurrierende Sessions, also die Anzahl der User die gleichzeitig von drinnen durch die PIX nach draussen (z.B. ins Internet) können. Original von Cisco in http://www.cisco.com/en/US/products/hw/vpndevc/ps2030/products_data_sheet09186a0080091b18.html... Software Licenses 10-User License The PIX 501 10-user license supports up to ten concurrent source IP addresses from your internal network to traverse through the PIX 501. The integrated DHCP server supports up to 32 DHCP leases. ... Du kannst soviele User (=interne IP-Adressen) haben wie Du willst, die PIX lässt immer nur zehn gleichzeitig durch. Da gibt es dann noch einen kleinen Timer der festlegt wie lange es dauert bis eine Idle-Session wieder freigegeben wird. Gruss Markus Zitieren
Milla 10 Geschrieben 19. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Mai 2004 Danke !! Upgraden auf 50 User ist, wie ich gesehen habe kein Problem !! Ist auch eine unbegrenzte Userzahl schon bei der 501 möglich ? Zitieren
Damian 1.705 Geschrieben 19. Mai 2004 Melden Geschrieben 19. Mai 2004 @ Blacky_24 Danke für die Info. :) Damian Zitieren
Blacky_24 10 Geschrieben 19. Mai 2004 Melden Geschrieben 19. Mai 2004 Original geschrieben von Milla Danke !! Upgraden auf 50 User ist, wie ich gesehen habe kein Problem !! Ist auch eine unbegrenzte Userzahl schon bei der 501 möglich ? Unter dem o.a. von mir bereits angegebenen Cisco-Link findest Du auch: Original geschrieben von Cisco http://www.cisco.com/en/US/products/hw/vpndevc/ps2030/products_data_sheet09186a0080091b18.html... Unlimited User License The PIX 501 unlimited user license supports an unlimited number of devices from your internal network to traverse through the PIX 501. The integrated DHCP server supports up to 256 DHCP leases. As your needs grow, a 10-to-unlimited and 50-to-unlimited user upgrade license is also available, which allows you to maximize your investment in PIX 501 equipment. ... Allerdings ist die 501 alles andere als eine High-End-Maschine, da "unbegrenzt" viele User dranzuhängen? Ich denke, die "Unendlichkeit" endet relativ schnell jenseits der 50 User, dann ist die kleine Kiste einfach dicht. Gruss Markus Zitieren
