Zeitdienst über Active Directory wird nicht verteilt Clients XP
Hi,
ich hab im AD NTP Client aktivieren, und unter NTP Client konfigurieren
NTP-Server:ptbtime1.ptb.de , Typ: NTP den rest so gelassen wie er war...
Doch oh graus kein Client hat die Einstellung übernommen wenn ich auf den Clients gpupdate /force gemacht habe und er dann neu gestartet ist, hatte das keine Änderung an der Konfiguration der Clients... Hinweis: nach gpupdate /force und dem neustart habe ich wieder gpupdate /force eingegeben und er wollte wieder neu starten...
Achja...
dann hab ich noch standart mäßig den Windowszeit in dem AD als Automatisch starten gesetzt aber die Clients haben den dann auch nicht automatisch gestartet....
Hoffentlich kennt jemand die Rätselslösung.....
Cu
All :confused:
Das ist auch normal. Der PDC-Emulator der Forest-Root-Domain will/muss sich auch mit jemandem synchronisieren, und wenn es sein muss mit sich selbst, sonst gibt es Log-Einträge. Aber das ist der einzige Rechner, an dem man überhaupt was einstellen "muss". Muss in Anführungszeichen, weil wenn nicht, gibt es halt Log-Einträge, aber funktionieren tut die ganze Zeitsynchronisation im Forest dennoch.
grizzly999
Hmm. Dann war irgendwas beim Zeitdienst verbogen, vielleicht von irgendweiner Software?!
Du solltest folgendes checken:
- Läuft der Windows-Zeitgeber (in den Diensten zu finden) überhaupt.
- Sind in der Registry des/der Cleints die wichtigsten Werte korrekt drin?
Zu finden sind diese in dem Whitepaper zum Zeitdienst: http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/howitworks/security/wintimeserv.asp
Dort stehen ziemlich weit hinten auch die Reg-Keys drin
Besonders wichtig dabei ist: bei
Parameters/Type -> NT5DS
Parameters/NtpServer -> time.windows.com,0x1
Gilt alles natürlich nur in einer Domäne...
grizzly999
