nächste Frage, heute Abend :-)
ich habe in meinem netlogon ein skript hinterlegt, daß per ifmember.exe den einzelnen Usern je nach Gruppen-Zugehörigkeit die Netz-Laufwerke zuweist. Klappt auch wunderbar nur nicht bei meinem Account... Da wird komischerweise das letzte Laufwerksmappen vergessen, manuell hinzufügen kann ich es per "netzlaufwerk verbinden". Ach übrigens unter Netzlaufwerk verbinden sieht man das alle Laufwerksbuchstaben korrekt zugewiesen wurden nur der letzte Buchstabe ist nicht belegt, genau das Laufwerk das nicht gemappt wird.
Und unter Arbeitsplatz sind nicht immer alle Laufwerke sichtbar... aber über meine Verknüpfungen, die ich testhalber auf den Desktop gelegt habe, habe ich immer Verbindung. Woran kann das liegen?
Ich habe mittlerweile sogar ein "net use * /delete /yes" hinzugefügt bevor der ifmember-Teil im Skript aufgerufen wird.
Bringt trotzdem nichts... weiß jemand Rat?????
Gruß ChickenGeorge
Hallo Klausk,
anbei mein Skript...
REM DRUCKER
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /in /n \\server\laserjet
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /in /n \\server\officejet
REM ZEITSYNCHRONISATION
net time \\server /set /yes
REM NETZLAUFWERKE LOESCHEN
REM LAUFWERKE MAPPEN
net use t: \\server\share$
REM Laufwerk V: (projects$)
\\server\netlogon\ifmember.exe Geschaeftsleitung.G
\\server\netlogon\ifmember.exe Projekte.G
if not errorlevel 1 goto Weiter0
net use v: /delete >nul
net use v: \\server\projects$ >nul
:Weiter0
REM Laufwerk W: (verwaltung$)
\\server\netlogon\ifmember.exe Verwaltung.G
if not errorlevel 1 goto Weiter1
net use w: /delete >nul
net use w: \\server\verwaltung$ >nul
:Weiter1
REM Laufwerk X: (incoming$)
if not errorlevel 1 goto Weiter2
net use x: /delete >nul
net use x: \\server\incoming$ >nul
:Weiter2
REM Laufwerk Y: (software$)
\\server\netlogon\ifmember.exe Technik.G
if not errorlevel 1 goto Weiter3
net use y: /delete >nul
net use y: \\server\software$ >nul
:Weiter3
REM Laufwerk Z: (internes$)
\\server\netlogon\ifmember.exe Gast.G
if not errorlevel 1 goto ENDE
net use z: /delete >nul
net use z: \\server\internes$ >nul
:ENDE
exit:ENDE
exit
... hoffe du kannst mir weiterhelfen!!
Wundert mich, dass das Skript alle Laufwerke richtig verbindet :confused: Theoretisch funktioniert das nicht, da nur die jeweils zweite ifmember-Zeile ausgewertet wird; der Errorlevel der ersten Zeile sollte eigentlich durch das Ergebnis der zweiten Zeile überschrieben werden.
Ändere die ifmember-Abfragen in z.B.
\\server\netlogon\ifmember.exe Geschaeftsleitung.G Projekte.G
if errorlevel 0 goto Weiter0
net use v: \\server\projects$ /pers:no /yes>nul
Als zweites ist mir aufgefallen, dass Du das Laufwerk Z: verwendest. Damit bin ich zu Zeiten NT4 bös gegen die Wand gelaufen, weil das Laufwerk Z: irgendwie für den Anmeldeprozeß benötigt wurde und somit nicht gemappt werden konnte. Verwende einen anderen Buchstaben -> tritt der Fehler immer noch auf?
Hallo KlausK,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Leider habe ich trotz allem immer noch ein Problem. Ich habe Dir mein jetziges Skript gepostet und mittlerweile werden nur noch Laufwerk U: (Home-Laufwerk) Laufwerk T: & Q: gemappt... der Rest wird gar nicht angezeigt ich habe meine Laufwerksbuchstaben geändert, da du ja meintest daß ich mit Laufwerk Z Probleme bekäme, deshalb habe ich alles nach oben gerutscht. Ich hoffe Du kannst mir weiterhelfen... was habe ich wieder falsch gemacht??
Vielen vielen Dank schon mal im vorraus.
REM DRUCKER
REM Laufwerk O: (projects$)
net use o: /delete >nul
net use o: \\server\projects$ /pers:no /yes>nul
:Weiter0
REM Laufwerk P: (verwaltung$)
\\server\netlogon\ifmember.exe Geschaeftsleitung.G Verwaltung.G
if errorlevel 0 goto Weiter1
net use p: /delete >nul
net use p: \\server\verwaltung$ /pers:no /yes>nul
:Weiter1
REM Laufwerk Q: (incoming$)
net use q: /delete >nul
net use q: \\server\incoming$ >nul
:Weiter2
REM Laufwerk R: (software$)
\\server\netlogon\ifmember.exe Geschaeftsleitung.G Technik.G Projekte.G
if errorlevel 0 goto Weiter3
net use r: /delete >nul
net use r: \\server\software$ /pers:no /yes>nul
:Weiter3
REM Laufwerk S: (test$)
\\server\netlogon\ifmember.exe Geschaeftsleitung.G Gast.G
if errorlevel 0 goto ENDE
net use s: /delete >nul
net use s: \\server\test$ /pers:no /yes>nul
:ENDE
exit:ENDE
exit
Du kannst ifmember.exe ja mal mit /v aufrufen und in der Zeile darunter "pause", damit du die ausgabe sehen kannst... alternativ könntest du die ausgabe mit "> c:\test.log" in eine datei umleiten.
Vielleicht wird die Gruppenmitgliedschaft ja gar nicht erkannt, was ich mir bei einigen Active Directory Marotten gut bei deinem Punkt in den Gruppennamen vorstellen kann.
Teste mal :)
Andre
bei mir funktioniert das so:
\\fs1\netlogon\ifmember.exe St-BAFS
if errorlevel 1 (
net use h: \\FS-BAFS\BA202$ /persistent:no
net use i: \\FS-BAFS\BA202R$ /persistent:no
net use j: \\FS-BAFS\BA203$ /persistent:no
net use k: \\FS-BAFS\BA203R$ /persistent:no
net use l: \\FS-BAFS\BA204$ /persistent:no
net use m: \\FS-BAFS\BA204R$ /persistent:no
net use n: \\FS-BAFS\FS203$ /persistent:no
net use o: \\FS-BAFS\FS204$ /persistent:no
net use s: \\FS-BAFS\BA201$ /persistent:no
net use t: \\FS-BAFS\BA201R$ /persistent:no
) > nul
Edgar
  • 5 Jahre später...
