Affengriff deaktivieren?
Hallo!
Du kannst mit der lokalen Sicherheitsrichtlinie den "Affengriff" vor der Anmeldung an W2K deaktivieren.
Über die lokale Gruppenrichtlinie kann man auchauch das Menü "Windows 2000 Sicherheit" (welches ja nach dem Affengriff kommt) abschalten.
Gruss
Nic
sollte auch unter win2k gehen
Deaktivieren von Strg-Alt-Entf:
Manchmal ist es notwendig (oder wünschenswert) den sogenannten Affengriff zu deaktivieren, die Lösung hierzu liegt in einem API-Aufruf.
Gehen Sie dafür folgendermaßen vor:
Erstellen Sie ein Standard EXE-Projekt mit einem Formular (FORM1).
Fügen Sie in dieses Formular zwei Buttons ein (COMMAND1 & COMMAND2).
Der untenstehende Code bedarf kaum einer weiteren Erläuterung. Für die Verwendung in eigenen Projekten werden die API-Deklaration, die Konstanten Zuweisung und die Funktion tsAffengriff benötigt.
Quelltext der Anwendung:
'API-Function deklarieren
Private Declare Function SystemParametersInfo Lib "user32" _
Alias "SystemParametersInfoA" (ByVal uAction As Long, _
ByVal uParam As Long, lpvParam As Any, ByVal fuWinIni As Long) As Long
'Konstante deklarieren
Private Const apiConstSCREENSAVERRUNNING = 97
Function tsAffengriff(tsZustand As Boolean)
'Diese Funktion schaltet je nach Übergabewert die Tastenkombination an bzw. aus
Dim intReturn As Integer
Dim bolValue As Boolean
intReturn = SystemParametersInfo(apiConstSCREENSAVERRUNNING, False, bolValue, 0)
End Function
Private Sub Command1_Click()
tsAffengriff False
End Sub
Private Sub Command2_Click()
tsAffengriff True
End Sub
Private Sub Form_Load()
'Formular intialisieren
Form1.Caption = "Demoprogramm"
Command1.Caption = "Disabled"
Command2.Caption = "Enabled"
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
'Beim verlassen STRG-ALT-ENTF wieder aktiveiren
tsAffengriff True
End Sub
oder eben in den richtilinien ändern :p is einfacher
gruß
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
