smash2k 10 Geschrieben 20. Mai 2004 Melden Geschrieben 20. Mai 2004 Hallo Community, ich habe folgendes Problem, wir haben den Small Biusness Server gekauft. Dieser soll in ca. 2 Monaten komplett eingerichtet werden mit Active Directory, etc... Für die zeit davor soll es aber so sein, das alle anderen Rechner im Netz ( XP home, 98SE, 95, NT4.0) auf ein freigegebenes Verzeichnis schreibend und lesend zugreifen können. Ich habe es gestern versucht mit XP home, aber da kommt die Abfrage für Name/Passwort wenn ich im Netzwerk auf den Ordner zugreifen will. Ich habe den Ordner auf dem WIN2k3 Ordner freigegeben mit der Berechtigung für JEDER. trotzdem soll ich vom XP home Clienten einen Namen und Passwort eingeben.... könnt ihrt mir helfen wie das ohne Name/Passwort funzt ? Oder soll ich das lieber als Netzlaufwerk einrichten auf den Clienrechnern ? Danke für eure Hilfe SMASH2k Zitieren
4strings 10 Geschrieben 20. Mai 2004 Melden Geschrieben 20. Mai 2004 Also auf dem Server und den Clients müssen die Namsens- und passwortidenten User angelegt sein, dann funkt das alles ohne die Abfrage beim Verbinden, und die Freigabe kann auch als Netzlaufwerk verbunden werden. Wenn der Server noch ein AD hat muss der Client in die Domain aufgenommen werden. LG 4strings Zitieren
mcdaniels 33 Geschrieben 20. Mai 2004 Melden Geschrieben 20. Mai 2004 @4strings huh, da hat sich was überschnitten - da war wer schneller -- sorry hi, also es ginge normalerweise so, dass du alle User mit dem Usernamen und dem Passwort welches sie auf den Clientsystemen benutzen auch am Server anlegen musst. (da noch keine Domänenbetrieb, wie von dir beschrieben, verwendet wird) Die Workgroup bei den Clients sollte dann auch der beim Server angegebenen Domäne entsprechen. Die andre Variante wäre es per: net use Y: \\SERVER\FREIGABE [KENNWORT] /user: Domänenname\Username ausgeschrieben z.B. net use y: \\server\daten passwort /user:work\anwender die Freigabe auf dem Server mit Namen DATEN als netzlaufwerk Y: unter Verwendung der Anmeldedaten für den User "anwender" mit Passwort "passwort" anzulegen. Du musst hier einen User angeben der am Server angelegt ist... z.b. einen Domänen Benutzer am Server anlegen... das ganze kannst dir dann in ne Batch Datei packen und per Autostart auf den Clients mitstarten lassen... Warum richtet ihr den Server erst "später" fix fertig ein? Das ganze verkompliziert die Sache doch irgendwie? ;) PS: Hoffe ich hab mich bei der Syntax nicht vertan ... ansonsten mal in der Ms-Dos-Eingabeaufforderung net help use eingeben - ist die Hilfe ... Zitieren
smash2k 10 Geschrieben 21. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 21. Mai 2004 ich werde mich Montag mal dranmachen - schnomal Danke für eure Hilfe ! SMASH2k Zitieren
