dpa 10 Geschrieben 20. Mai 2004 Melden Geschrieben 20. Mai 2004 Hallo, Koennte jemand mir vielleicht einen Tip geben? Ich habe: ADSL Leitung->ADSL Modem (Asus)->Router (1605r)->Switch->Arbeitsplaetze ... Arbeitsplaetze haengen am Ethernet 0 (Netzt 10.0.0.0) Modem haengt am Ethernet 1 (Netzt 192.168.1.0) Ich wollte von meinem Arbeitsplatz 10.0.0.10 auf das Modem per HTTP Zugreifen (IP des Modems 192.168.1.1) Anpingen kann ich meinen Modem, aus dem 10.0.0.0 Netz kann ich keine Ports von dem 192.168.1.0 connecten? Habt ihr vielleicht einen Tip? Danke im voraus. dpa Zitieren
dpa 10 Geschrieben 20. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Mai 2004 Config: 1605R#sh running-config Building configuration... Current configuration : 1959 bytes ! ! Last configuration change at 09:14:17 MET-DST Thu May 20 2004 ! NVRAM config last updated at 08:55:57 MET-DST Thu May 20 2004 ! version 12.2 no service timestamps debug uptime no service timestamps log uptime service password-encryption ! hostname 1605R ! logging count logging queue-limit 1000 logging buffered 10000 notifications enable password 7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ! clock timezone MET 1 clock summer-time MET-DST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 2:00 ip subnet-zero no ip source-route ip name-server xxxxxxxxxxxxxx ! no ip bootp server ip cef vpdn enable ! vpdn-group pppoe request-dialin protocol pppoe ! ! ! ! ! ! ! interface Ethernet0 ip address 10.0.0.254 255.255.255.0 no ip proxy-arp ip nat inside no ip mroute-cache no cdp enable ! interface Ethernet1 ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 no ip proxy-arp no ip mroute-cache pppoe enable pppoe-client dial-pool-number 1 no cdp enable ! interface BRI0 no ip address shutdown no cdp enable ! interface Dialer1 ip address negotiated ip nat outside encapsulation ppp ip tcp adjust-mss 1452 no ip mroute-cache dialer pool 1 dialer-group 1 no peer neighbor-route ppp authentication chap callin ppp chap hostname xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ppp chap password 7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ! ip nat inside source list 10 interface Dialer1 overload ip nat inside source static tcp 10.0.0.10 888 interface Dialer1 888 ip nat inside source static esp 10.0.0.10 interface Dialer1 ip nat inside source static tcp 10.0.0.10 80 192.168.1.1 80 extendable ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.10 no ip http server no ip http secure-server ! ! ! access-list 10 permit 10.0.0.0 0.0.0.255 no cdp run ! ! line con 0 exec-timeout 0 0 password 7 xxxxxxxxxxxxxxx login line vty 0 4 exec-timeout 0 0 password 7 xxxxxxxxxxxxxxx login ! ntp clock-period 17179804 ntp source Dialer1 ntp server xxxxxx ntp server xxxxxx end 1605R# Zitieren
scooby 10 Geschrieben 20. Mai 2004 Melden Geschrieben 20. Mai 2004 Hi, die config sieht gut aus. Ich kann da nix sehen warum es nicht funktionieren sollte, außer du hast einen Proxy Server etc. In deinem Netzwerk über den der ganze Traffic geht. Eine dumme Frage wenn du direkt mit einem Netzwerkkabel auf deinen Router gehts dann kommst du mit http drauf? Gibt es auf dem Modem irgendwelche Einstellungen die besagen, das man nur aus dem leichem Subnet auf das modem darf? Zitieren
dpa 10 Geschrieben 21. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 21. Mai 2004 Hallo, Danke erstmal. Habe kein Proxy, direkt per Pouter werde ich es heute versuchen, wenn nicht muss ich dann wohl mein PC direkt an das Modem anschliessen um die Config anzuschauen. Zitieren
