clusterechse 10 Geschrieben 21. Mai 2004 Melden Geschrieben 21. Mai 2004 Hallo NG mein Exchange schreibt alle 10 Sekunden ein Logfile, ansonsten funzt alles wunderbar. Wie kann ich das abstellen. Danke Timo Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 21. Mai 2004 Melden Geschrieben 21. Mai 2004 Hi Timo. Ziemlich mager, deine Infos. :suspect: Welcher Exchange auf welchem Server? Was steht in dem Log-File? Warum abstellen, ist vielleicht wichtig? Damian Zitieren
clusterechse 10 Geschrieben 21. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 21. Mai 2004 ja stimmt etwas mager, war kurz angebunden. also w2k server mit exchange w2k. Im log stehen nur hyroglyphen, und jedes logfile ist exact gleich groß 5,14 Kb abstellen deshalb weil jede woch die platte voll ist und das mit logfiles, kann ja nicht sein. grüße timo Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 21. Mai 2004 Melden Geschrieben 21. Mai 2004 Nur Hieroglyphen, also nicht lesbar? :suspect: Schon mal das System nach Viren, Trojanern, Adware und diesem Müll abgescannt? Damian Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 21. Mai 2004 Melden Geschrieben 21. Mai 2004 Hi. Welche Endung hat den das Log File ? LG Günther Zitieren
clusterechse 10 Geschrieben 24. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 24. Mai 2004 also das logfile heist zb. E0000091.log Virenscan und alles weiter ist vorgenommen worden, kein ergebniss. Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 24. Mai 2004 Melden Geschrieben 24. Mai 2004 Findet sich auch nichts im Event-Log? Läuft im Task-Manager irgend ein ungewöhnlicher Prozess, der da nicht hingehört? Damian Zitieren
lemeid 11 Geschrieben 24. Mai 2004 Melden Geschrieben 24. Mai 2004 Hallo, In diesen Logs stehen die mails, etc. Wenn eine mail ankommt, wird sie in ein log geschrieben und bei "der nächsten Möglichkeit" in die DB. Das dauert meist nicht lange. Daher werden sie nach der DaSi auch gelöscht, denn dann ist ja die DB auf dem neuesten Stand. Diese logs sind dafür da, im Fall eines restores, die mails die zwischen DaSi und Ausfall hereingekommen sind wiederherzustellen. Hier gibts noch was dazu : http://www.msexchangefaq.de/admin/database.htm Stefan *edit* Öhm, sind die Dateien 5,14 Kb oder 5,14 Mb gross ? Weil : "Die "Transaktionsprotokolle" heißen immer EDB*.LOG und sind 5 MByte groß sind. Es wird immer in die EDB.LOG geschrieben und wenn diese voll ist, wies sie umbenannt und eine neue Datei angelegt." Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 25. Mai 2004 Melden Geschrieben 25. Mai 2004 Hi zusammen Ergängzung zu @lemeid Ich würde mal sagen, das ist wieder ein typischer Fall eines nichtgesicherten Exchange Servers. Die *.log Dateien werden nämlich nach einer "richtigen" Datensicherung (z.B. über das Windows eigengen Backup oder Backupprogramm mit Exchange Agent) des Exchange Server gelöscht, bzw. wie lemeid schon sagte, wird der Inhalt in die Datenbank geschrieben. Wie mit dem *.log Files umgegangen wird, läßt sich im Exchange Systemmanger einstellen. server -> Erste Speichergruppe -> Eigenschaften - Hier kann das Verzeichnis für die *.log Dateien geändert werden, und wenn der Haken bei Umlaufprotokollierung gesetzt wird, wird nur mehr eine *.log Datei angelegt. Allerdings können bei einem Datenbankcrash die letzten Daten - also die, die normalerweise in den *-log Dateien enthalten sind nicht mehr hergestellt werden. LG Günther Zitieren
