Herbert Leitner 10 Geschrieben 21. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 21. Mai 2004 Hallo! Wo in der Registry oder in welcher INI-Datei kann ich bei den Druckertreiber von HP (DJ895, DJ970, xxx) den nichtdruckbaren Bereich einstellen. Fest steht, daß bei den meisten Treiber von HP im Treiber selbst NICHT die Möglichkeit besteht, den nichtdruckbaren Bereich einzustellen. Bei Epson scheint das schon länger zu gehen, hier gehts über die Einstellungen im Treiber. Ich meine nicht den tatächlichen Bereich, den der Drucker machanisch vorgibt, der ist mir ergal. Ich würde das brauchen, um Fußzeilen so weit als möglich unten zu plazieren. Word liest beim Start und dann beim Drucken die Werte für den nichtdruckbaren Bereich aus (Software nicht Hardware), und baut entsprechend die Seiten auf. Das bedeutet, daß mit jedem neuen Druckertreiber die Dokumente neu eingeteilt werden. Mir währe lieber, ich könnte einen fixen nichtdruckbaren Bereich einstellen, und der Drucker würde unten einfach die unmöglichen Pixelreien (nicht Textzeilen, das ist was anderes!!) weglasen. Damit hätte ich gleiches Aussehen bei allen Dokumenten gleich welcher Druckertreiber installiert ist. Mir ist klar, das es auch unangenehm ist, wenn Pixelreihen weggelassen werden, damit könnte ich aber leben. Zur verdeutlichen was ich meine: Der nichtdruckbare Bereich im Treiber ist NICHT (!!!) gleich dem von der Hardware vorgegebenen nichtdruckbaren Bereich. Wenn ich die Seitenlänge im Word auf z.B: 32cm stelle, dann kann der Drucker plötzlich bis auf 0,7cm nach unten drucken. Wenn ich auf A4 stellen, dann bleibt ein rand von 1,3cm, das ist ein Unterschied von 0,6cm. GENAU DIESE WÜRDE ICH BENÖTIGEN. Nun suche ich nach einer Möglichkeit, den Druckertreiber so zu ändern, daß er den gleichen (oder weniger!) nichtdruckbaren Bereich an Word weitergibt, den der Drucker aus mechanischen Gründen hat. Mit HP habe ich gesprochen, die Idio.. (!!) wissen offiziell nicht, was ein nichtdruckbarer Bereich ist! Beim Drucken von Etiketten unter Access besteht überigens das gleiche Problem: Die untere Reihe der Etiketten wird nicht gedruckt, obwohl der Druckr das könnte (!!!), wenn laut angaben des Treibers der untere Bereich überschritten wird. Auch hier habe ich künstlich die Seitenlänge erhöht! Mit allen Nachteilen die sich darurch ergeben! Wer kann helfen, oder wer hat das gleiche Problem? Schön währe ein Lösung, und nicht eine Erklärung warum das so ist! tks! Herbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 21. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 21. Mai 2004 Hallo, wenn du einen nichtdruckbaren Bereich im Treiber hast, so wird das seinen Grund haben: die Papierführung ist nicht mehr vorhanden und die Ausdrucke wären evtl. schief. Warum nimmst du nicht als Vorgabe (wie du schon getestet hast) eine selbstdefinierte Blattgröße als Vorgabe in der normal.dot? Damit wäre das Prob doch gelöst, oder? Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Herbert Leitner 10 Geschrieben 21. Mai 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Mai 2004 Hallo! wenn du einen nichtdruckbaren Bereich im Treiber hast, so wird das seinen Grund haben: die Papierführung ist nicht mehr vorhanden und die Ausdrucke wären evtl. schief. Warum nimmst du nicht als Vorgabe (wie du schon getestet hast) eine selbstdefinierte Blattgröße als Vorgabe in der normal.dot? Damit wäre das Prob doch gelöst, oder? Dank Dir für die Antwort. Der Grund für den ganzen Aufwand ist der, daß die Druckerhersteller im Druckertreiber als "nichtdruckbaren Berich" nicht den tatsächlichen Bereich (0,9cm) sondern einen wesentlich größeren Bereich einstellen. Word liest die Werte aus dem Druckertreiber (NICHT AUS DEM DRUCKER!!!) aus um die Seite aufzubauen. Dieser Wert ist bei verschiedenen Druckern (Treiber) unterschiedlich! Nun mußte ich wissen, woher Word seine Informationen über diesen Beriech bezieht. Das kann nur die Registry sein! Ich würde dann einfach die Werte reinschreiben, die vom Drucker mechansich vorgegeben sind. Die Sache ist sehr ärgerlich, weil: o.) Warum schreiben die Programmierer vom Druckertreiber nicht die Werte rein, die der Drucker tatsäclich kann o.) Warum kann ich im Druckertreiber den nichtdruckbaren Bereich selbst einstellen. Früher ging das bei Epson und anderen! Nicht bei allen, und bei HP garnicht! o.) Die Sache mit den längeren Seiten im Word hat den Hacken, daß Word dann eine Leerseite dazwischen schiebt. Außerdem habe ich gesehen, daß bei der Vergößerung der Seitenlänge um 0,8cm der untere Seitenrand bei manchen Druckern plötzlich auf ca. 4cm rauf geht. Das sehe ich in der Seitenvoransicht. Wenn ich dann einen anderen Drucker auswähle, dann bin ich wiede runten auf 1,5cm. Ich habe überlegt, einen Registry-Tracker zu installieren, dann Word zu starten und zu sehen, wo Word die Einstellungen über den vermeintlichen Seitenrand ausließt. Ich bin sicher, daß sind 150.000 Zugriffe beim Start. Wenn ich gleich damit beginne, werde ich so ca. zu meiner Pensionierung fertig! Dabei könnts so einfach sein! Gruß! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaffeeetrinker 10 Geschrieben 21. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 21. Mai 2004 wenn du es in der registry tracen willst, installiere nen 2ten druck treiber. nimm diesen als default. öffne dein word dokument, starte den regmon, gehe im word auf drucken, ändere den drucker und geh auf abbrechen. stoppe den regmon, vielleicht hast du jetzt mehr glück. cu kaffeee Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 21. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 21. Mai 2004 Hi! Schon einmal bei unserem Partnerforum nachgesehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
