Problem mit Cisco 2950 IOS
hi,
habe folgendes Problem.....
bei booten des 2950er bekomme ich folgende fehlermeldung im Hyperterminal beim laden des IOS
bad mzip file unkompressed to wrong length (0x7fb412 != ox7fb440)
:cry:
kann jetzt kein neues IOS mehr drauf spielen weil ich gar nicht mehr reinkomme und TFTP nicht mehr ausführen kann :confused:
gaibt es da eine andere möglichkeit??
HILFE
thx
Tom
C2950 Boot Loader (C2950-HBOOT-M) Version 12.1(11r)EA1, RELEASE SOFTWARE
(fc1)
Compiled Mon 22-Jul-02 17:18 by antonino
WS-C2950-24 starting...
Base ethernet MAC Address: 00:0d:29:76:b7:c0 Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 1 files, 1 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 7741440
flashfs[0]: Bytes used: 1536
flashfs[0]: Bytes available: 7739904
flashfs[0]: flashfs fsck took 4 seconds.
...done initializing flash.
Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3 Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4 Loading "flash:c2950-i6q4l2-mz.121-14.EA1a.bin"...flash:c2950-i6q4l2-mz.121-14.E
A1a.bin: no such file or directory
Error loading "flash:c2950-i6q4l2-mz.121-14.EA1a.bin"
Interrupt within 5 seconds to abort boot process.
Boot process failed...
The system is unable to boot automatically. The BOOT environment variable needs to be set to a bootable image.
switch:
Folgendes müsste gehen:
Ein "dir flash: machen.
Da muesste eigentlich ein c2950...bin drauf sein ?
Dieses sich dann mit copy merken und denn Befehl
set boot flash:c2950...bin eintragen und neu reloaden.
So wie das unten aussieht findet er kein IOS. Es kann aber auch sein, dass es komplett gelöscht ist ?
Eine Variante wäre, dass Du mir den Switch schenkst und Dir selber einen neuen kaufst :D
Ansonsten einen TFTP-Server aufsetzen, da das Image speichern und dann per Bootprom des Switches das Image auf denselben ins FlashFS kopieren.
Gruss
Markus
