hallo,
ich versuche schon seit Wochen vergeblich Sound auf meinen PC zu bekommen..hab schon alles mögliche probiert; VIA AC'97 Enhanced Audio(WAVE)Treiber geladen und installiert. Habe Soundkarte überprüft Stecker alle ordnungsgemäß und die Soundoptionen Lautsprecher etc waren auch ok. Hier meine Daten:
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.31
BIOS Date: 11/08/01
BIOS Type: Award Modular BIOS v6.00PG
BIOS ID: 11/08/2001-VT8366-8233-6A6LVM49C
OEM Sign-On: W6380AA V3.3 110801
Chipset: VIA 82C3099 rev 0
Superio: Winbond 627F/HF rev 7 found at port 2Eh
OS: WinXP
CPU: AMD Duron 1533 Mhz MAX: 2000 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: 256K
Memory Installed: 256 MB
Memory Maximum: 512 MB
Memory Slot 01: 256 MB
Memory Slot 02: 0 MB
Memory Slot 03: 0 MB
hoffe mir kann jemand weiterhelfen
hallo! also habe directx mal ausgefuehrt und folgendes kam da "soundkarte unterstuetzt keinen hardwarepuffer. sounds werden nur vom softwarepuffer wiedergegeben
kannst du da was mit anfangen ?was fehlt mir was kann ich tun damit ich endlich nach wochen wieder musik hoeren kann
also BIOS-Update hattest du versucht? Wenn nicht, dann solltest du damit anfangen. Hast du die neusten Treiber? Auf der deutschen Seite (http://www.msi-technology.de/index.php?Logged=0) gibt es von MSI meist nicht die aktuellste, vesuch mal die taiwanesische (http://www.msi.com.tw/index.htm), wenn die der deutschen Seite nicht funktionieren, da gibt es manchmal noch aktuellere...
hilft das auch nicht? dann versuch mal mit dxdiag --> sound die Sound-Hardwarebeschleunigung schrittweise zurück zu nehmen und poste mal ob es funktioniert... bevor du das tust solltest du dir aber auch das aktuellste DirectX installiern (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&FamilyID=141d5f9e-07c1-462a-baef-5eab5c851cf5)...
so long...
