NTFS ist verschwunden
Hallo, ichhoffe ihr könnt mir helfen,
ich habe eine mit ntfs formatierte HDD. sie lief eigentlich bis vor kurzem einwandfrei, nur habe ich jetzt das Problem, dass diese HDD in der Datenträgerverwaltung unformatiert angezeigt wird.....
Kann mir jemand verraten, ob und wie ich das alte filesystem wieder herstellen kann, oder sind meine Daten futsch???
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Danke
Hallo!
Ich habe genau das selbe Problem, und komm nicht wirklich weiter :rolleyes:
Original geschrieben von redryder
....ich habe eine mit ntfs formatierte HDD. sie lief eigentlich bis vor kurzem einwandfrei, nur habe ich jetzt das Problem, dass diese HDD in der Datenträgerverwaltung unformatiert angezeigt wird.....
Danke
schau mal hier
mfg, Sindbad
Hallo Leute, erst mal vielen Dank für euere Hilfe.
Also, ich habe an dem Rehcner emule laufen ( 24h). Die Platte war meine Temp-Platte. Es ist eine Qunatum Fireball 30 GB (LB30A011)
Der Rechn er hat ab und an beim Zugriff auf irgendeine HDD ( keine Ahnung, ob es die war) so geknackt und sich dann aufgehängt.
An der Kofig oder Hardware hb ich nix geändert. Es war auch eine Basis HDD.
Ich hatte denRechner neu gestartet und wollte dann emule anschmeissen. Da kam die MEldung, er würde kein Temp-Verzeichnis finden. In der Datenträgerverwaltung wurde die Platte angezeigt. Als ich dann die Eigenschaften aufgerufen habe bekam ich die Meldung, Datenträger ist nicht formatiert, wollen Sie ihn jetzt...
Soweit mein Problem. Ich hatte auch versucht über ein externes USB 2.0 Gehäuse auf die Platte zuzugreifen, aber gleiche Meldung ( unter XP und 2k).
So ich hoffe nun ich hab euch genug infos gegeben.
Eine Frage noch, ist es jetzt unter Knoppix 3.4 möglich sicher auf NTFS zu schreiben??? Ich hab nämlich noch n anderes Problem mit 2k, ich müsste über ein auf NTFS zugreifende Parallel OS die alte registry kopieren.
Nochmals Danke im Voraus für euere Hilfe.
nimm ein tool wie z.b. 'restorer2000' , hol die daten runter (geht i.d.R. ohne Verlust) und dann einfach mal neu formatieren
(vorher aber mal mit einem tool des hdd-herstellers checken ob diese noch ok ist!)
hatte den mist auch mal. hdd war da kurz vor kaputt!
P.S. Und die boesen programme gehoeren nicht ins board!!
*zustimm* @ gr@mlin
