smack17 10 Geschrieben 23. Mai 2004 Melden Geschrieben 23. Mai 2004 Hallo ich habe ein Problem mit einem Wlan Netzwerk bei einem Bekannten. Die PC´s bzw. Laptop können sich nur manchmal mit dem Router verbinden?? Meistens bricht dann die Verbindung nach ein paar Minuten oder auch ab und zu schon nach ein paar Sekunden wieder ab. Es war bisher erst zweimal der Fall das 2 Rechner sich mit dem Router verbinden konnten. Meistens ist es aber nur ein Rechner. Wir haben schon so ziemlich alles probiert. Router umgestellt, PCMCIA Karten ausgetauscht, USB WLan Adapter....... nichts hat etwas gebracht. Spätestens beim nächsten Neustart kann wieder keine Verbindung hergestellt werden. Wenn ich aber einen Rechner per Patchkabel an den Router hänge gibt es diese Probleme nicht. So funktioniert alles einwandfrei?! Noch ein paar Details zu den Geräten und Konfiguration. Also alle 3 Rechner + Laptop beziehen die IP automatisch. Im Nb ist eine PCMCIA Karte von Zyxel Ein Rechner hat einen USB WLan Adapter von Zyxel die andern beiden benutzen PCI Karten von Netgear der Router ist ein Draytek Vigor 2500 .... Die genaue Bezeichnung weiß ich leider von keinem der Teile. Wenn jemand irgendeine Ahnung hat an was es liegt bzw. liegen kann, lasst es mich wissen. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr was das noch sein könnte. Besten Dank schon mal!! Stefan Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 23. Mai 2004 Melden Geschrieben 23. Mai 2004 Hallo, ich nehme mal an, dass es der beliebteste Fehler, der im WLAN gemacht wird. Versuche mal den Authentification Mode umzustellen. Da gibt es ja nur 2 oder 3 Möglichkeiten Zitieren
nerd 28 Geschrieben 23. Mai 2004 Melden Geschrieben 23. Mai 2004 Hi, schon mal auf der Herstellerseite des Routers nach einem Firmewareupdate geschaut? Das hört sich für mich schwer nach nem Bug an. Zweiter Lösungsansatz wäre eine Störquelle bei euch. Dafür kommen in erster Linie folgende Geräte in Frage: - Funktelefone (Handys, Schnurlose Geräte,) - Funkmasten in näherer Umgebung - Microwellen Herde - Röntgengeräte (wenn du bei nem arzt bist) - evtl. Fernseher Ich würde ggf. mal alle Störquellen ausschalten (Röntgengerät nur nach Absspräche *g*) und schauen ob das Problem weiter besteht. Ansonsten kommt bestimmt auch gleich Wildi - der ist für Wlans experte... Gruß Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 23. Mai 2004 Melden Geschrieben 23. Mai 2004 *g* Johannes Jo, das kann natürlich auch sein mit den Störquellen. So weit wollte ich nur noch nicht gehen :) Nicht das Du erst das halbe Wohnungs-/Büroinventar rausstellst und derweilen wäre es nur ein Häkchen oder ein kleines Pulldownmenü gewesen :D Zitieren
