marcwwelter 10 Geschrieben 24. Mai 2004 Melden Geschrieben 24. Mai 2004 Hallo, vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen: Ich habe eine Exchnage 2000 Server im Einsatz Dort kommen die Mails im öffentlichen Ordner als Diskussionsforumsbeitrag an. Sollen aber als Mails ankommen. Von Microsoft gibt es dazu eine Lösung, das man eine Registrykey anlegen soll. (HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\<ServerName>\Public-<GUID>) Habe ich auch gemacht. Hat aber nicht funktioniert. Dann habe ich das SP3 installiert, da im MS Beitrag stand, das dieses benötigt wird. Beim Servicepack kam es zum Fehler, das bei der Registrierung des Routingmoduls ein Fehler aufgetreten ist. Fehler: c0070424 SP ansonsten durchgelaufen. Habe dann den Server neu gestartet und die Datei von Hand registriert. Server ist ok aber die Mails kommen immer noch als Diskussionsforuimsbeitrag an. PS zwei Dienste des Exchanges starten nicht richtig (nicht beim Systemstart, sondern müßen nach Anmeldung am Server von hand gestartet werden): Informationsspeicher MTA-Stacks Grüße Marc Zitieren
dr.guo 10 Geschrieben 30. November 2004 Melden Geschrieben 30. November 2004 Hallo marcwwelter, ich möchte mich auch gerne an dieser äußerst regen Diskussion beteiligen. :D Ich habe genau die gleichen Probleme, dass die beiden von Dir erwähnten Dienste, nach erfolgreicher E2k SP3 Installation nicht mehr automatisch beim Systemstart gestartet werden. Hast Du mittlerweile eine Lösung des Problems? greetz dr.guo Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 30. November 2004 Melden Geschrieben 30. November 2004 Hi. Es dürfte bei dir wahrscheinlich die Systemaufsicht nicht sauber starten und da sowohl MTA und Informationsspeicher erst nach der Systemaufsicht bzw. von dieser abhängig sind, kommt es zu diesem Fehler. Es sollte aber eigentlich im Ereignisprotokoll diesbezüglich Meldungen sein. Auch überprüfe einmal mit nslookup, ob der DNS sauber läuft. LG Günther Zitieren
