ISAPNP.SYS nachinstallieren?
Hallo an Alle,
ich habe mit folgendem System Probleme:
Brett: ASUS P4C800-E Deluxe, i875,
CPU: Intel P4 HT 2.80 GHz
RAM: 1 GB
HDD: Maxtor 120 GB an S-ATA
OS: Win2k pro (SP4)
Der Rechner startet etwa wie folgt:
- als erstes kommt der SplashScreen von Asus
- dann scannt der Promise FastTrak 378 1.00.0.37 die IDE Busse
findet nix und
- dann kommt kurz MegaTrends Bios
- dann Win2k, welches meldet:
System konnte nicht gestartet werden, da folgende Datei fehlt
oder beschädigt ist:
\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS\isapnp.sys
Win CD einlegen, "R" drücken um Setupreparatur zu starten
Der Rechner ist etwa 2 Monate alt. Naja. Meine Frage an Euch: Soll ich wirklich die Reparaturkonsole benutzen? Besteht damit die Gefahr von Datenverlust? Oder hat jemand einen anderen Ansatz. (Wie immer sind ungesicherte Daten auf der Platte die Cheffe haben will :eek: )
P.S.: Im BIOS wird die Festplatte erkannt..
Vielen Dank für jede Antwort,
Grüsse BASTY
  • 2 Monate später...
Das gleiche Problem habe ich - Habe schon ziemlich viel rumgesurft und habe diese Info gefunden: Schlau bin auch noch nicht geworden. Werde die Tips aber austesten
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fehlermeldung beim Starten von Windows XP: Isapnp.sys kann nicht geladen werden
HDD löschen dürfte nicht ausreichen.
isaPnP.sys kommt vom Bios heraus. Teilweise kommt´s aber manchmal auch vom Betriebssystem. Da die Meldung isaPnP.sys defekt kommt, muss man zuerst sichergehen, dass vom Bios heraus keine Fehler zu erwartern sind. Wenn da alles in Ordnung ist und der Fehler weiterhin besteht, Sind eventuell Bioseinstellungern fehlerhaft oder der Arbeitsspeicher hat ne Macke. Vielleicht ist die CD fehlerhaft? Wir fangen aber lieber mit nem Biosupdate an.
Möglichkeit 1
Hinter das /fastdetect schreibste noch /SOS /BOOTLOG
also Beispiel:
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional/HOME" /fastdetect /BOOTLOG
Dann wird ne NTBTLOG.TXT erstellt wo drinsteht welche Treiber etc geladen wurden und welche fehler aufgetreten sind.
Kannst auch noch /SOS dahinter setzen dann wirds auch am Bildschirm angezeigt
Ergebnis:
schau auch mal in der msconfig nach
Möglichkeit 2
Code 2
Abhängig davon, bei welchem Gerät ein Fehler auftritt, wird eine von zwei verschiedenen Meldungen angezeigt. Dieser Code bedeutet, dass das Geräteladeprogramm (DevLoader) ein Gerät nicht geladen hat. Wenn dieses Gerät ein Root Bus DevLoader ist (zum Beispiel ISAPNP, PCI oder BIOS), wird die folgende Meldung angezeigt:
Dieser Gerätetreiber konnte nicht geladen werden, da zwei <Typ> Bustypen vorhanden sind. (Code 2)
Fordern Sie beim Hersteller ein aktualisiertes BIOS für den Computer an.
[Windows could not load the driver for this device because the computer is reporting two <type> bus types. (Code 2)
Contact your computer manufacturer to get an updated BIOS for your computer.]
Dabei ist <Typ> ISAPNP, PCI, BIOS, EISA oder ACPI.
Lösungsschaltfläche: Keine
Ist das Gerät kein Root Bus DevLoader, wird die folgende Meldung angezeigt:
Das Geräteladeprogramm <Typ> konnte den Gerätetreiber nicht laden. (Code 2)
Klicken Sie auf "Treiber aktualisieren", um das Problem zu beheben.
[The <type> device loader(s) for this device could not load the device driver. (Code 2)
To fix this, click Update Driver to update the device driver.]
Dabei ist <Typ> der DevLoader, wie beispielsweise FLOP, ESDI, SCSI etc.
Lösungsschaltfläche: Treiber aktualisieren
Zusätzlich zu der empfohlenen Lösung können Sie versuchen, das Gerät aus dem Geräte-Manager zu entfernen, und anschließend den Hardware-Assistenten ausführen.
Also das ganze sieht so aus:
Dein Board hat den Intel Chipsatz 875P, dieser hat einmal die Southbridge ICH5R (R steht für RAID) und zudem hat dein Board noch einen OnBoard Promise SATA RAID Controller. Das heißt du hast 2 von einander unabhängige IDE Controller die theoretisch jeweils 4 IDE Geräte verwalten können! Wenn du also deine Festplatte im BIOS siehst dan bedeutet das das du sie über die Southbridge ansteuerst, deshalb ist sie beim Boot vorgang des Fasttrak Controllers nicht zu sehen!
Mache am besten einen BIOS Reset, um wie du schon gefunden hast, sicherzustellen das keine Fehlerhaften werte des BIOS dieses Problem hervorrufen! Wenn das nichts bringt probiere den Fasttrak Controller im BIOS zu deaktivieren da du ihn scheinbar eh nicht brauchst!
Wenn du die wichtigen Dateien die dein Cheff unbedingt braucht nicht mit EFS verschlüsselt hast, dann häng die Platte als Sec in einen anderen rechner und boote von einem anderem System. Dann kannst du wenigstens alle wichtigen daten sichern bevor du dich an eine Systemdestabilisierende Reparaturinstallation machst! Denn die 1. Probleme können schon auftauchen wenn auf der Setup CD ein anderes SP drauf ist!
Leider kann ich deinen Fehler nicht nachvollziehen da mir sowas noch nie passiert ist (auf Holz klopft).
Kleiner Tip: Wenn du Sensible Daten auf deinem Rechner hast dann solltest du entweder 2 oder mehr Festplatten verwenden, oder wenigsten per unterschiedlichen Partitionen, System Daten von Sensiblen Daten trennen! Und natürlich Backups Backups Backups
  • 2 Wochen später...
