wlan usb-dongles-....Verbindungen nicht verfügbar
hallo leute.
habe hier ein komisches Programm.
will also nur zwei wlan usb-dongles im ad-hoc unter XP verbinden. sind MD40900, (war im paket mit dem AP von aldi)
finde leider keine spezielle software für die Dongles. benutze deswegen die Software von XP.
habe auch die gleich SSID eingestellt, die finden sich aber nicht. Unten in der Task-leiste steht "Drahtlose Verbinden nicht verfügbar".
was mache ich falsch???
Hallo Riker,
es ist auch am Besten, das XP Tool zu verwenden, das funktioniert wenigstens auch :)
Zum Problem:
Der ad-hoc Mode funktioniert mit dem XP Tool nur dann, wenn Du bei der Konfiguration auf den Button Erweitert klickst und dort den Punkt nur Computer-mit-Computer Netzwerken anwählst
Ob das ein Bug ist von MS, weiß ich nicht. Aber nur so geht's
hi wildi,
danke erstmal für deine antwort..
das habe ich auch gemacht. Da gibst ja 3 optionen. habe alle ausprobiert. aber trotzdem geht es nicht....
bin total verzweifelt..... also mehr kann ich da nicht mehr rumklicken...
weißt du du vielleicht woran es noch liegen könnte?
Du musst auf allen den ad-hoc Rechnern das gleiche machen:
Also überall diesen Punkt anwählen.
Überall die gleiche SSID
Überall der gleiche Kanal (Kanalauswahl geht ja nur im adhoc.
Überall die gleiche WEP.
Dann sollte das gehen oder anders: Dann muss es gehen!!!!
