Croon1337 10 Geschrieben 24. Mai 2004 Melden Geschrieben 24. Mai 2004 Hi@all, ich will eine Partition von NTFS zu FAT16 konvertieren. Die Partition ist nur für die Auslagerungsdatei unter Windows XP gedacht und soll im FAT16 eben einen kleinen Leistungsschub bieten. Die Partition ist an die 2 Gigabyte groß. Nun weiß ich nur, dass ich von FAT zu NTFS per convert eine Partition ohne Datenverlust konvertieren kann. Kann ich es ähnlich andersrum machen? Wenn nicht, muss ich unter der Recovery Console "format laufwerk /fs:fat" eingeben? oder kann ich es auch beim Linuxbetrieb (wie lautet der befehl?)? Außerdem welche Größe der Zuordnungseinheiten wäre für die Auslagerungsdatei am besten? P.S.: Übernimmt WindowsXP nach der Formatierung automatisch die Einstellungen der Auslagerungsdatei für die angegebene Partition, oder muss ich unter den Einstellungen nochmal neu die Auslagerungsdatei auf die formatierte Partition festlegen? Zitieren
menac 10 Geschrieben 24. Mai 2004 Melden Geschrieben 24. Mai 2004 naja tools gobts da einige partition magic is mein bevorzugtes sonst aber in da commandozeile convert d:\ ntfs glaub ich is das ganegen Zitieren
ati975 10 Geschrieben 24. Mai 2004 Melden Geschrieben 24. Mai 2004 >convert /? >Konvertiert FAT-Datenträger in NTFS. Konvertierung ist also nur in eine Richtung möglich. Ich würde so vorgehen: - Auslagerungsdatei auf andere Partition legen - Partition formatieren, dabei FAT16 festlegen - Auslagerungsdatei wieder auf FAT-Partition legen Das müsste ohne Neustart funzen, auch wenn Windows neustarten will. Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 24. Mai 2004 Melden Geschrieben 24. Mai 2004 Original geschrieben von Croon1337 Die Partition ist nur für die Auslagerungsdatei unter Windows XP gedacht und soll im FAT16 eben einen kleinen Leistungsschub bieten. Hallo, 2 Denkfehler: 1.) FAT16 ist langsamer als NTFS (Aussage MS) 2.) Eine Part. nur für die Auslagerungsdatei macht nur dann Sinn, wenn es eine zweite Platte ist. (Siehe dazu auch die endlosen Diskussionen hier im Forum.) Wenn du trotzdem noch bei deinem Konzept bleiben willst, dann mach es so, wie ATI gesagt hat. Einen Neustart musst du aber durchführen, da die Auslagerungsdatei dann erst gelöscht wird. Grüße Olaf Zitieren
