Croon1337 10 Geschrieben 24. Mai 2004 Melden Geschrieben 24. Mai 2004 Hi, ich habe ein kleines Problem mit meiner Datenträgerverwaltung unter der Computerverwaltung. Wenn ich den Eintrag "Datenträgerverwaltung" wähle, kommt folgender Hinweis: "Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden" Unter den Diensten sind alle für "Verwaltung logischer Datenträger" gebrauchte Dienste gestartet. Was muss ich machen um die Datenträgerverwaltung wieder zum Laufen zu bekommen. Zitieren
fritzo 10 Geschrieben 24. Mai 2004 Melden Geschrieben 24. Mai 2004 Hi, starte mal den Eventviewer ("eventvwr") - kriegst Du irgendwelche Fehler im Log angezeigt? Wenn ja, poste bitte mal die EventID und die Quelle der Einträge. Grüße, Fritz Zitieren
Croon1337 10 Geschrieben 24. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 24. Mai 2004 Es wird der DCOM-Dienst angeführt. Sowohl 10005 und 10002 sind als EventID angegeben. Zitieren
fritzo 10 Geschrieben 24. Mai 2004 Melden Geschrieben 24. Mai 2004 Hi. bei der Fehlermeldung würde ich eigentlich auf einen falschen ImagePath-Pfad für einen der Dienste tippen, aber wenn die schon gestartet sind ... grübel.... Vorausgesetzt, Du nutzt XP, hier die Daten für die zwei Dienste: Verwaltung logischer Datenträger (Startart Automatisch): C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs Verwaltungsdienst für die Verwaltung logischer Datenträger (Startart Manuell): C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe /com Also, ich tippe mal, daß svchost.exe da ist, sonst hättest Du ganz andere Probleme *grins "dmadmin.exe" ist interessanter. Ich hab mal testweise meines umbenannt und erhalte eine ähnliche Fehlermeldung. Verweist der Dienst auf das richtige File (Pfad siehe oben); ist das File vorhanden, stimmen die Berechtigungen auf dem File? Wenn der Pfad nicht stimmen sollte, starte regedit und gehe auf HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmadmin Dann änder den Wert unter "ImagePath" auf den richtigen Pfad. Sollte das Executable zerschossen sein, stell es wieder her ("msconfig" starten, "Allgemein" wählen, dann auf die Datei zeigen und eine Installationsquelle angeben (Drive:\i386). Wenn es nicht klappt, meld Dich nochmal. Good luck, Fritz Zitieren
fritzo 10 Geschrieben 24. Mai 2004 Melden Geschrieben 24. Mai 2004 Hi nochmal, ansonsten hilft vielleicht noch das hier: http://www.eventid.net/display.asp?eventid=10005&eventno=612&source=DCOM&phase=1 http://www.eventid.net/display.asp?eventid=10003&eventno=612&source=DCOM&phase=1 Grüße, Fritz Zitieren
Croon1337 10 Geschrieben 26. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 26. Mai 2004 Autsch, ich habe den Fehler dank fritzo entdeckt :). Unter HLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\dmadmin war der Wert für ImagePath "C:\WINNT\System32\dmadmin.exe /com" statt "C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe /com". Ich weiß zwar nicht, warum XP den Pfad "C:\WINNT\" angegeben hat, aber ich bedanke mich für die Hilfe. Zitieren
