W2k MRXSmb ID8005 und NETbt ID 4319
Hallo!
Ich habe seit kurzen auf mehreren normalen W2K Servern immer die Ereigniseintrage:
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: MRxSmb
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 8005
Datum: 25.05.2004
Zeit: 08:27:33
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: server01
Beschreibung:
Der Browser erhielt eine Serverankündigung, dass der Computer "server01" den Masterbrowser ausführt, was jedoch nicht stimmt.
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: NetBT
Ereigniskennung: 4319
Datum: 25.05.2004
Zeit: 08:27:33
Computer: server01
Beschreibung:
Ein doppelter Name wurde im TCP-Netzwerk entdeckt. Die IP-Adresse des Computers, der die Meldung gesendet hat, steht in den Daten. Verwenden Sie NBTSTAT -n an der Eingabeaufforderung, um den doppelten Namen zu bestimmen.
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: BROWSER
Ereigniskennung: 8032
Datum: 25.05.2004
Zeit: 11:31:43
Computer: Server01
Beschreibung:
Das Einlesen der Sicherungsliste durch den Suchdienst schlug auf Transport "\Device\NetBT_Tcpip_{CEBD6A0A-274B-4404-B9DD-D9208D23418C}" zu oft fehl. Der Sicherungssuchdienst wird beendet.
Das bekomme ich auf mehreren Servern, das es einen zweiten Rechner mit den gleichen Namen gibt, ist ausgeschlossen. Vielleicht weiss einer einen Tip.
Wäre sehr nett!
Danke
Florian
zu mrxsmb id 8005:
server stoppen und neu starten sollte helfen --> http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/w2kmsgs/5579.asp
zu ntbt id 4319:
das kann mehrere ursachen haben --> http://www.eventid.net/display.asp?eventid=4319&eventno=554&source=NetBT&phase=1
zu browser id 8032:
wird wohl mit der ersten fehlermeldung zusammenhängen. prüfe mal, ob folgender key bei den servern richtig ist:
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters --> ISDomainMaster = FALSE/TRUE (am Masterbrowser = true, am Fileserver = false).
gruss, gr@mlin
  • 2 Wochen später...
hallo
wenn du im event id nachschaust dann siest du folgende zeilen unten z.B.:
0000: 00 00 04 00 01 00 54 00 ......T.
0008: 00 00 00 00 df 10 00 c0 ....ß..À
0010: 05 01 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 1a 06 01 0a ....
bei der letzten zeile brauchst du nur jede einzelne ziffer von hex in dezimal umwandeln und umkehren, in meinem ergibt es: 10.1.6.26
hoffe es hilft
c.u.
