Dynamische Datenträger und RAID
Salut,
mal eine theoretische Frage zu dem "dynamischen Datenträger"-Typ.
Ich habe einen Server mit einem RAID-Controller und möchte auf diesem Win2000-Server installieren. Ich habe zwei RAID-SET (1 x für das OS und 1 x für die Daten). Mit welchem Datenträger-Typ arbeite ich hier. Ich würde Basis-Datenträger wählen, damit ich z.B. mit den DriveImage-Disks ein Image der Server-Partition erstellen kann. Das RAID wird vom Controller verwaltet und ist m.E. somit unerheblich vom Datenträger-Typ, oder?
Spricht irgendetwas dagegen und was spricht für die Verwendung von dynamischen Datenträgern?
Grüße, e2e4
HI!
Die offizielle Empfehlung von MS ist bei Hardware Raid um Himmelswillen keine dynamischen datenträger!
Getestet habe ich das aber nicht.
Du brauchst auch keine Weil das Hardware Raid ja Festplatten vorgaukelt die Fehlertolerant sind ohne das das OS das merkt.
Fazit keine Dynamic disks!
Gruss
Achim
P.S.: Bei problemen zu dynamic disks kann ich jederzeit helfen aber da massenhaft erfahrung....
Kannst du das mit Links belegen? Ich kenne solche Aussagen von Microsoft nicht. Im Gegenteil, Smartstart von Compaq richtet auch in einem RAID die Platten i.d.R. als dyn. Datenträger auf den Servern ein. Laufen in aller Welt abertausende davon bisher auch alle ohne Probleme, es hat z.b. den Vorteil, dass man dynamische Datentreiger erweitern kann.
grizzly999
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q294244
zwischenzeitlich ist das Problem gefixt ab SP3
Allerdings finde ich persönlich die vorteile des erweiterbaren laufwerkes als nicht so hoch*, wie die nachteile die man sich einhandeln kann wenn das dynamic disk drive mal dem speziellen konfigurations bereich ärger macht.. ich kenne mich mittlerweile sehr gut damit aus und es hat stunden gedauert die system lauffähig zu bekommen.
Ich hatte mehrmals das problem nach Abstürzen das eine Platte plötzlich nicht mehr dynamic war...
Eina nderes mal was der Befehl FIXMBR so nett ein Platte aus einem Raid 0 Verbund in eine Basisplatte zu ändern ..
Bis ich dan hin hatte . mannomann das brauch kein Mensch ..
* Zumal die system partition nicht erweitert werden kann
Grüsslix
Achim
Richtig, aber nur auf den Daten-Partitionen. Die OS-Partition wurde als Basis-Datenträger eingerichtet (SmartStart 7.0 mit Win2kServer).
Das Problem was ich bei den dynamischen Datenträger sehe ist doch, das fast keine 3rd-Party-Tools damit was anfangen können ...
Grüße, e2e4
...mit z.B. RAID 5.
und es laufen noch alle davon. Und der Artikel, den assy gepostet hat, beschreibt Probleme, wenn man ein Hardware RAID mit dynamic Disk zweimal(!) physikalisch erweitert. :rolleyes:
Daraus aber diese Aussage abzuleiten
halte ich für eine Computer-Kiddie Stammtisch Parole, die sachlichen Grundlagen entbehrt.
grizzly999
Hihihi okay...
Ich suchs nochmal weiter wenn mich nicht alles täöuscht steht das in einer Offiziellen MOC unterlage für W2K
Wen ich zeit habe suche ich mal danach.
Aber ein Compuer Kiddie bin ICH ganz bestimmt nicht.
Und abgesehen davon wünsche ich Dir mal ein Dynamic Disk Problem, dann wirst Du meinen Standpunkt verstehen können,
wenn Du plötzlich an NIX aber auch GAR NIX mehr dran kommst.
Gruss
Achim
Ich sagte nicht, dass DU ein Computer Kiddie bist, ich sagte, das sind reißerische Sätze mit Aussagen im Computerbereich, solange unbelegt, die so normal Computer Kiddies auf dem Schulhof in der Peer Group benutzen.
BTW: In den MOC-Unterlagen (2152 Kap 12 und 13) wirst du das nicht finden, die kenne ich auswendig ;)
Ausserdem: glaubst du wirklich, wenn Microsoft, "um Himmelwillen" davon abriete, Compaq das auf allen Servern dieser Welt implemtieren würde :suspect:
grizzly999
