Verbindungsprobleme
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem, beim verbinden von einem Rechner auf einen anderen bekomm ich die Fehlermeldung „Auf server3 kann nicht zugegriffen werden. Anmeldung fehlgeschlagen: Der Zielkontenname ist ungültig.“
Hintergrund: 3 Rechner - alle w2k Server (Terminal)
Server 1 – hier läuft das Warenwirtschaftssystem
Server 2 – Backupserver
Server 3 – Exchange und Druckserver
Die Benutzer melden sich am Server1 an.
Jedem Benutzer sind nur die Drucker vom Server3 zugewiesen auf denen er auch nur drucken kann.
Seit auftreten des Problems hat kein Benutzer mehr zugriff auf seine Drucker.
Zugriff von Server3 auf Server 1+2 möglich
Zugriff von Server2 auf Server 1+3 möglich
Zugriff von Server1 auf Server 2+3 nicht möglich, es kommt die Fehlermeldung s.o.
Verbinden von Laufwerken über „net use“ funktioniert aber von Server1 auf Server3.
Bin für jeden hilfreichen Vorschlag dankbar!
Grüße
Snoop
Hi Olaf,
die rechner sind in einer domäne.
Bei den druckern sieht es so aus,das die auf dem server3 installiert und freigegeben sind. Die Sicherheitseinstellungen sind auf "Jeder - drucken" eingestellt.
Und noch etwas, seit auftreten des Problems hängt sich der Lizensprotokollierdienst auf dem server3 bei "wird gestartet" auf.
Hängt das vielleicht damit zusammen? Ich kann den dienst aber nicht neu starten und auch nicht beenden, nur durch neustart des Rechners. dann wird er wieder als "gestartet" angezeigt und etwas später steht er wieder bei "wird gestartet".
Snoop
Du schreibst, es handelt sich hierbei um Terminlserver!?
Hast Du evtl. Loadbalancing aktiviert?
Wenn Dein Server mit den Problemen sich immerzu als letzter
im Netz meldet, kann dies u.U. schon das Problem auslösen.
Überprüfe mal Deine Settings für Loadbalancing!
Gruss cdis :cool:
sorry das ich jetzt erst antworte.
Cdis, zum Loadbalancing brauchts doch nen Advanced Server von 2000 oder lieg ich da falsch ? Wenn ja, bitte, wo muss ich da nachschauen. Ich hab nichts gefunden.
Die Probleme treten bei einer TSC-Sitzung auf, da sich die Benutzer von der Sitzung aus mit den Druckern auf dem Server3 verbinden.
Snoop
Guten Morgen allerseits!
@Snoopy2003,
meines Wissens spielt es hierbei keine Rolle, ob die Basis
ein Advanced Server ist, entscheidend ist die Funktion
Terminalserver hier sollte eigentlich Load Balancing
möglich sein ... hier sind aber, wie mir gerade einfällt, weitere
Lizenzen erforderlich. Auf den teilnehmenden Servern muß
je eine Loadbalancing License installiert sein.
Hmmm, moment mal, da fällt mir noch was ein ... es gibt da
ja noch einen kleinen aber feinen Unterschied!
Selbst wenn von Terminal Server die Rede ist, reden nicht alle
vom selben System! Die Load Balancing Option ist Bestandteil
von Citrix MetaFrame, kann also sein, daß ich hier einem
Denkfehler aufgesessen bin.
Setzt Du nur RDP ein, oder verwendest Du auch ICA?
Mir fällt da beim nochmaligen lesen gerade ein weiterer Punkt auf.
Du sagst, alle drei Server stehen in einer Domain und Du hast
weder Probleme von Server 2 aus auf die anderen Systeme
zu zu greifen, noch hast Du Schwierigkeiten von Server 3 aus
das selbe zu tun!?
Mit anderen Worten, das Problem, welches Du hast, besteht nur
in Verbindung mit einer Anmeldung an Server 1 und der weiteren
Arbeit von dort aus. Habe ich das richtig verstanden?
Es besteht also ein Fehlverhalten seitens des Anmeldeservers!
Da Du von Server 1 aus auf keinen der anderen beiden zugreifen
kannst, schau mal bei diesem ins Eventlog.
Da die Fehlermeldung sich auf das Benutzerkonto bezieht,
sollte zumindest die Verbindung zwischen den Systemen stehen!
Ein Ping sollte also sowohl mit ping "Name" als auch mit ping IP
funktionieren.
Es wäre denkbar, daß die Benutzer-Konten auf den Servern
nicht identisch sind!? Wurde Server 1 irgendwann mal neu
aufgesetzt?
Gruß cdis :suspect:
Hi cdis,
der Server1 wurde nicht neu aufgesetzt und es wird ausschließlich RDP benutzt.
Das mit den unterschiedlichen Benutzerkonten könnte stimmen.
Im eventlog wird der fehler 13508 angezeigt:
„Der Dateireplikationsdienst konnte die Replikation von Server2/3 nach Server1 für c:\winnt\sysvol\domain mit DNS-Namen Server2/3 nicht aktivieren. Es wird ein neuer Versuch gestarte.
Mögliche Ursachen für diese Warnung sind:
[1] Der DNS-Name Server2/3 von diesem Computer konnte nicht ausgewertet werden.
[2] Der Dateireplikationsdienst wird auf Server2/3 nicht ausgeführt.
[3] Die Topologieinformationen im Active Directory dieses Replikats wurden noch nicht auf allen Domänencontrollern repliziert „
Könnt das vielleicht doch mit dem sich stets aufhängenden Lizenzprotokollierdienst auf dem Server3 zu tun haben?
Snoop
Hallo @Snoopy2003,
ja, das dürfte in der Tat miteinander zu tun haben.
Wenn der DNS-Name nicht ausgewertet werden kann,
liegt es auf der Hand, daß auch keine Drucker-Verbindungen
etc. realisiert werden können.
Punkt [2] kannst Du meines Erachtens abhaken, naheliegend
wäre Punkt [1], es könnte aber auch Punkt [3] sein.
Hast Du einen DNS-Server im Netz? Dann kontrolliere
mal die Settings dort. Falls kein DNS-Server existiert, sind
evtl. die Netzwerk-Einstellungen fehlerhaft, ggf. steht dort ein
DNS-Server drin?
Falls weder die Netzwerk-Einstellungen falsch sind, noch ein
DNS-Server im Spiel ist, pass mal die Datei hosts an!
Gruß cdis :cool:
Hallo cdis,
kleine Bemerkung - net use funzt nur mit der ip. Bei Eingabe des Namens kommt die Meldung "Anmeldung fehlgeschlagen: Der Zielkontenname ist ungültig.“
Denke mal das Punkt1 doch am wahrscheinlichsten ist.
In den Hosts stehen die Server mit den IP-Adressen drin.
Auf dem Server3 läuft ein DNS-Server. Den werd ich mir noch mal genauer ansehen. Sollte der nicht in den Netzwerkeinstellungen als DNS-Server drin stehen?
Gruß Snoop
