Rechnerabsturz bei Sicherung
Guten Morgen,
Ich habe hier einen W2K Server mit mit einem Raid System, das aber Hardwareseitig vom Adaptec SCSI Controller ausgeführt wird.
In meinen System wird die platte 1 mit der platte 2 gespiegelt.
Die Auslagerungsdatei pagefile.sys liegt auf einer Datenplatte
Wenn ich nun mit Backup ein inkrementbackup von verzeichnissen ( nicht das NT verzeichnis) mache, hängt sich der Rechner mit folgender Meldung im Ereignisprotokoll auf : Das Gerät \Device\Scsi\a320raid2 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet.
Ich muss den rechner dann ausschalten und neu starten.
wer kann mir helfen ??
Also ich persönlich kann dir bei diesem Problem nicht weiterhelfen, aber würde dir das posten in einem US-Forum empfehlen, falls du dein Problem in Englisch schildern kannst.
Dort sind mehr people, also ist auch die Erfolgswars***einlichkeit viel grösser.
Ein US.Forum ist htXp://wXw.mistered.us/wwwboard/index.shtml
Ich gehe nur bei MSCE fremd, wenn ich absolut keine Antwort erhalte.
Good luck ;-)
Hallo georgiant, :mad:
wennn du es wünscht, kann dich dich der Boardadmin gerne streichen bzw. inaktivieren. Wenn du meinst, dass es hier keine richtige Hilfe gibt, dann geh, aber bitte: bleib dann auch weg (da sind wir dir gar nicht böse ;) ;) ), und lasse solche abwertenden Kommentare über das Board im Board sein. Danke!!
grizzly999
P.S: Ich bitte auch nicht bei dir zu Hause um Einlass , weil ich draussen im strömenden Regen nass bin, und wenn ich dann drin bin, sage ich wie s c h i e t e es da eigentlich ist :mad:
Original geschrieben von georgianagent
... Dort sind mehr people, also ist auch die Erfolgswars***einlichkeit viel grösser...
... Ich gehe nur bei MSCE fremd, wenn ich absolut keine Antwort erhalte
Interessante Logik - stell Deine Frage vor größerem Publikum und wenn von den vielen keiner helfen kann frag doch bei MCSEboard nach , weil die Dir bestimmt helfen können. :rolleyes:
Mit Blick auf die Anzahl Deiner Beiträge in diesem Forum geht Qualität wohl doch über Quantität :eek: :p :cool:
Messerscharf kombiniert.... ;)
Und den zweiten Teil kommentiere ich jetzt nicht (ist doch aber auch ein Kommentar, oder?! :suspect: )
grizzly999
Hi,
das wird Dir nur helfen wenn du Assembler Kenntnisse hast:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;244139
Zum debuggen benötigst Du entsprechend einen Debugger;:
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx
Beim googlen habe ich den Verweis gefunden, ist zwar nicht Dein Controller, aber von dort wurde auf genau den Artikel verwiesen:
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=11&eventno=716&source=adpu160m&phase=1
Microsoft empfiehlt diesen Weg:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;314093
Leider kann man keinen hundertprozentigen Hinweis geben, die Palette der Möglichkeiten ist einfach zu gross.
Hoffe aber das das bei der Lösung ein wenig weiter hilft.
Kontaktiere eventuell mal den SCSI Controller Hersteller.
KOnfus
den Fehler kenne ich von einem Kunden bisher drei Mal:
- 1x war es ein defektes CDROM (lief noch halb stabil, Austausch, dann alles paletti),
- 2x war es eine SCSI-Platte am RAID-Controller (in beiden Fällen fiel die HD nach ca. 1-2 Monaten aus), ausgetauscht, lief wieder.
Grüße
Olaf
