Letze01 10 Geschrieben 28. Mai 2004 Melden Geschrieben 28. Mai 2004 Hay hay, ich würde gerne bei Tobit Faxware die Kopfzeile (nicht nur das Logo) entfernen bzw. lieber eine eigene entwerfen. Geht das überhaupt und wenn ja, wie???? Für Antworten im Voraus vielen Dank! Zitieren
Pie 11 Geschrieben 31. Mai 2004 Melden Geschrieben 31. Mai 2004 Hi, solche Informationen findest du im TPN (als Partner) oder über dein Systemhaus (als Endkunde). Hier aber mal ein Auszug, der dir vielleicht weiterhilft: Q-106.418 Anpassen des Faxheader Frage Problem Ist es möglich, die Header Zeile von Faxen anzupassen? Produkt DvISE Priorität normal Effekt normal Datum 7.11.2003 Antwort Es ist möglich Faxaufträge gänzlich ohne Kopfzeile zu versenden. Hierzu wird ein Parameter in der "DAVID.INI" im Verzeichnis "DAVID\CODE" gesetzt. Den Parameter finden Sie als "DisableFaxHeader=x". Hierbei kann "x" folgende Werte annehmen: "0" = der Header wird immer erzeugt (Default); "1" = Faxversand ohne Header, FaxBox-Dokumente werden mit Header erzeugt; "2" = Fax-Dokumente mit Header, FaxBox-Dokumente ohne Header oder "3" = Immer ohne Header. Hinweis: Sofern Fax-Aufträge ohne Kopfzeile erzeugt und versendet werden, stehen dem Empfänger die Informationen wie Datum/Zeit, Anzahl Seiten, Absenderkennung usw. nicht zur Verfügung. Sie haben aber auch die Möglichkeit die Kopfzeile zu ändern. Bei der Konvertierung eines Faxdokumentes werden von der Tobit FaxWare oder David die folgenden Einträge im Faxheader vorgenommen: BENUTZER; SENDERNAME; ADRESSAT; SEITEN; DATUM; UHRZEIT;LOGO Durch Befehle der FaxWare können Sie die Einträge des FaxHeaders ändern. Um die Einträge der ersten drei Felder zu ändern, verwenden Sie jeweils den gleichnamigen FaxWare Befehl. Um also den Eintrag für das Feld Benutzer zu ändern, verwenden Sie bitte den Befehl "@@BENUTZER", für das Feld Sendername den Befehl "@@SENDERNAME" und für das Feld Adressat den Befehl "@@ADRESSAT". Hinweis: Die Angabe für den BENUTZER kann auch in der Benutzerkonfiguration im DvISE Service Layer definiert werden. Standardmäßig wird hier der Eintrag verwendet, den Sie unter dem Menüpunkt "Konfiguration=>Benutzer=>[benutzername]=>Initialen=>Kürzel" vorgenommen haben. Die Angabe für den "SENDERNAMEN" kann ebenfalls noch über den DvISE Service Layer geändert werden. Standardmäßig wird hier der Eintrag verwendet, welcher von Ihnen in dem Menüpunkt "Konfiguration=>System=>Faxkennung" eingetragen wurde. Das Datum und die Uhrzeit entsprechen der Konvertierungszeit des Fax-Dokumentes. Diese können ebenfalls manuell verändert werden. Dazu stehen Ihnen in der FaxWare die Befehle "HEADDATE" und "HEADTIME" zur Verfügung. Geben Sie nach dem Befehl "HEADDATE" das Datum durch einen "." getrennt und die Uhrzeit nach dem Befehl "HADTIME" durch einen ":" getrennt ein. @@HEADDATE dd.mm.jj @@HEADTIME hh:mm Das Logo des Faxheaders können Sie ebenfalls durch z.B. Ihr eigenes Firmen-Logo ersetzen. Dazu editieren Sie die Datei "HEADER$.BMP" aus dem Verzeichnis "DAVID\CODE\RESOURCE\HEADER" und ändern diese entsprechend ab. Speichern Sie die geänderte Datei anschließend im selben Verzeichnis unter dem Namen "HEADER.BMP" (das $ Zeichen darf nicht mehr im Dateinamen verwendet werden). Möchten Sie sich Ihre eigene Grafik erstellen so achten Sie bitte darauf, dass Sie dieses als Windows-Bitmapdatei (*.BMP) erstellen. Diese Datei muß in den Farben Schwarzweiß vorliegen und darf die maximale Größe von 150*46 Pixel (Breite*Höhe) nicht überschreiten. hth Zitieren
manatwork 10 Geschrieben 1. Juni 2004 Melden Geschrieben 1. Juni 2004 Frage Problem Das Fax-Logo "David" bzw. "FaxWare" im Fax-Header soll durch ein eigenes Firmen-Logo ersetzt werden. Wie richte solch ein individuelles Fax-Logo unter DvISE ein? Produkt DvISE Priorität normal Effekt normal Datum 27.02.2004 Antwort Um ein eigenes Logo im Header zu verwenden, erstellen Sie eine Datei HEADER.BMP(hohe Auflösung) bzw. HEADERL.BMP (normale Auflösung) im Verzeichnis \DAVID\CODE\RESOURCE\HEADER. Sie können mit einem Bildverarbeitungsprogramm(z.B. Microsoft Paintbrush) die Datei HEADER$.BMP öffnen, bearbeiten und alsHEADER.BMP bzw. HEADERL.BMP speichern. Die Bildgröße muss unbedingt 150 x46 Pixel betragen. Nach dem Neustart des DvISE Service Layers wird das neue Logo automatisch in den Header übernommen. Hinweis: Die oben genannte Vorgehensweise können Sie nur bei David One-, David DSL, David- und David Professional-Installationen vornehmen. FaxWare und auch die Bundle-Version NetWare for Small Business inkl. FaxWare bieten dieses Feature nicht. Durch ein UpDate auf eine Vollversion von David oder David Professional wäre die Möglichkeit gegeben, das Fax-Logo im Fax-Header zu ändern. Zitieren
Pie 11 Geschrieben 3. Juni 2004 Melden Geschrieben 3. Juni 2004 Kurz und bündig, aber das wollte er garnet wissen... ich würde gerne bei Tobit Faxware die Kopfzeile (nicht nur das Logo) entfernen bzw. lieber eine eigene entwerfen Zitieren
Letze01 10 Geschrieben 7. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 7. Juni 2004 Hay hay, erstmal sorry für die verspätete Antwort, aber irgendwie hat das mit der Benachrichtigung bei neuen Postings nicht so hingehauen... Vielen Dank jedenfalls für Eure Mühen! Zitieren
sreutemann 10 Geschrieben 9. Mai 2007 Melden Geschrieben 9. Mai 2007 Wie funktioniert dies bei David 6.6? Also das mit dem Logo ändern? Zitieren
Pie 11 Geschrieben 9. Mai 2007 Melden Geschrieben 9. Mai 2007 Hi, lässt sich das nicht im TPN rausfinden? Gruss -Pie Zitieren
Pie 11 Geschrieben 9. Mai 2007 Melden Geschrieben 9. Mai 2007 Tobit Partner Network... Tobit Partner Network Gruss -Pie Zitieren
