cold.snarf 10 Geschrieben 28. Mai 2004 Melden Geschrieben 28. Mai 2004 hallo ich habe ein problem mit meiner grafikkarte. bisher lief mein computer bei spielen reibungslos. seit ein paar tagen ist es nun so, dass ich bei fast allen spielen gleich beim starten einen schwarzen bildschirm habe und der computer sich ganz aufhängt. heute habe ich eine uralte matrox karte eingebaut und es funktioniert alles. heisst ja, dass die neuere grafikkarte (eine geforce4 ti4200) kaputt ist. aber warum geht unter windows alles normal? kann es sein, dass eine grafikkarte unter windows läuft und bei anderen anwendungen nicht funktioniert? (die geforce4 lief schon ein paar monate auf meinem rechner) gibt es vielleicht ein tool, mit dem man grafikkarten testen kann? ich weiss nicht, ob es hilft, aber ich schreibe auch mal mein system auf: windows xp neue grafikkarte: geforce4 ti4200 alte grafikkarte: irgendeine uralte matrox AMD Athlon 1 Ghz 256mb sdram achja, die spiele sind auch ältere spiele, die vorher liefen. also keine neuen highendspiele, wo meine grafikkarte nicht mehr mitmacht. vielen dank im voraus cold.snarf Zitieren
Bronto2k 10 Geschrieben 28. Mai 2004 Melden Geschrieben 28. Mai 2004 Hallo, Treiber aktualisieren. Grafikkarte checken, Lüfter defekt --> zu heiß ? Kühlung gesamt im Rechner ? Irgendwelche Abstürze gehabt ? Software installiert die nicht lief ? Welche Einstellungen hat deine Grafikkarte ? Auflösung, Farben, Herz? Ciao Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 28. Mai 2004 Melden Geschrieben 28. Mai 2004 Hallo, funktioniert die neue GraKa denn in einem anderen PC? Grüße Olaf Zitieren
cold.snarf 10 Geschrieben 28. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 28. Mai 2004 habe den neuesten treiber installiert. lüfter ist gereinigt und scheint in ordnung zu sein. kühlung sollte nicht das problem sein, da es auch passiert, wenn der computer 12 stunden aus war und dann sofort nach dem hochfahren ein spiel gestartet wird vorher waren keine abstürze software sollte auch nicht das problem sein, da ich den computer vorgestern neu formatiert habe.... einstellungen: 1024*768, 16 und 32 bit probiert, 75 und 60 herz probiert habe keinen 2ten pc, werde das mal bei einem freund ausprobieren. Zitieren
Bronto2k 10 Geschrieben 28. Mai 2004 Melden Geschrieben 28. Mai 2004 Also wenn du Windows neu installiert hast und das immer noch ist tippe ich stark auf die Karte, teste mal bei deinem Freund und sag dann Bescheid. Ciao Zitieren
cold.snarf 10 Geschrieben 28. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 28. Mai 2004 aber wie kann es denn sein, dass die grafikkarte bei windows alles normal wiedergibt, aber bei spielen dann hängenbleibt? wenn es zum beispiel am speicher der karte hängt, warum wird windows davon nicht beeinflusst? Zitieren
Gast Andi67 Geschrieben 28. Mai 2004 Melden Geschrieben 28. Mai 2004 Hallo als einfachster Test überhaupt fällt mir bei Win der Befehl "dxdiag" ein. Unter Ausführen... Dort wird die Karte zumindest oberflächlich mal getestet mit geometr. Figuren usw. A. Zitieren
cold.snarf 10 Geschrieben 28. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 28. Mai 2004 ich habs gerade nochmal dxdiag probiert. da stehen keine fehler, aber: beim starten von dxdiag kommt eine meldung, dass es beim letzten mal probleme mit directinput gab. alle tests unter dxdiag laufen aber ohne probleme. weiss jemand, was dieses directinput ist? Zitieren
Bronto2k 10 Geschrieben 28. Mai 2004 Melden Geschrieben 28. Mai 2004 Installiere DirectX bitte nochmal. Zitieren
günterf 45 Geschrieben 28. Mai 2004 Melden Geschrieben 28. Mai 2004 Hi! Welche Version von DirectX hast Du im Einsatz? Welches Motherboard, welcher Chipsatz und sind diese Treiber auch aktuell? Gibt es Fehlermeldungen, Warnungen in der Ereignisanzeige? Zitieren
cold.snarf 10 Geschrieben 28. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 28. Mai 2004 ok, habe gerade directx neu installiert. 9.0b nun die test nochmal gemacht. bei dem directdraw test stürzt er ab, sobald vollbildschirmtest. bei direct3d sofort am anfang... motherboard schaue ich gleich mal Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 28. Mai 2004 Melden Geschrieben 28. Mai 2004 Falls du neue Spiele drauf hast, tippe ich auf veraltete Treiber der GraKa. Hatte ich auch schon 2x, neues Spiel, alte Treiber = Absturz. Die DX9-Tests deuten da auch drauf hin. Grüße Olaf Zitieren
cold.snarf 10 Geschrieben 28. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 28. Mai 2004 motherboard: via technologies, vt8363a-686b, wo sehe ich den chipset? habe den viahyperion 4in1 451 treiber, sollte der neueste sein. in der ereignisanzeige steht von heute keine fehler. die letzten warnungen sind eventsystem kategorie 52 Zitieren
corner 11 Geschrieben 28. Mai 2004 Melden Geschrieben 28. Mai 2004 Nein alte Treiber hat er nicht drauf, sondern den neuesten nvidia-treiber. corner Zitieren
corner 11 Geschrieben 29. Mai 2004 Melden Geschrieben 29. Mai 2004 Die Frage ist doch, warum die Grafikkarte läuft aber nur bei Spielen versagt oder? Läuft sie denn bei allen Spielen nicht? Es muss also was besonderes bei SPielen angesprochen werden. Leider kenne ich mich nicht genau genug mit sowas aus, um Dir da weiter helfen zu können, aber vielleicht weiss ja einer hier was für Spiele besonders benötigt wird. (Speicher der Graka?) corner Zitieren
