Lokale Benutzer und Einstellungen funktioniert nicht
also wenn ich in der Computerverwaltung auf "Lokale Benutzer und Einstellungen" drücke, dann steht da "Auf den Computer "NEUE-KISCHT" konnte nicht zugegriffen werden. Fehler : Ungültige Syntax". Kann mir da jemand weiterhelfen? Wenns geht ohne Windows-neuinstallation.
Daanke
lacucaracha
P.S: Ich hab WinXP Professional mit SP1 und "NEUE-KIsCHT" ist der Computer.
Hi,
schau mal in der Registry unter HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5D6179C8-17EC-11D1-9AA9-00C04FD8FE93}\InprocServer32 und HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5D6179D2-17EC-11D1-9AA9-00C04FD8FE93}\InprocServer32. Hast Du bei Standard einen Wert "C:\WINDOWS\System32\localsec.dll"?
Registriere die Datei mit "regsvr32 localsec.dll" neu und teste den Zugriff.
Hast Du Fehler oder Warnungen im Event Log mit der Quelle DCOM?
Lasse mal Filemon von http://www.sysinternals.com beim ZUgriff auf "Lokale Benutzer und Einstellungen" laufen. Dabei sollten die Zeilen von mmc*.exe wichtig sein und auch das Problem klären.
Kannst Du über die MMC das Snap In "Lokale Benutzer und Einstellungen" hinzufügen und zugreifen?
Hi,
naja....das ändert aber nicht viel an der Tatsache.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{97d25db0-0363-11cf-abc4-02608c9e7553}\1.0\0\win32 sollte eine Zeichenfolge Reg_SZ mit dem Wert C:\WINDOWS\system32\activeds.tlb haben.
HKEY_CLASSES_ROOT\LDAP\Clsid sollte eine Zeichenfolge mit dem Wert {228D9A81-C302-11cf-9AA4-00AA004A5691} haben.
Meine Datei activeds.tlb hat die Versionsnummer 5.1.2600.0
Die Datei activeds.dll sollte mit regsvr32 nachregistriert werden.
DL das Tool regtlib hier (http://domino.automation.rockwell.com/applications/kb/RAKB.nsf/0/F1A3F8A0DD670B8B85256D9800802673?OpenDocument) und speicher es in %systemroot%\system32.
Öffne eine CMD und navigiere ins system32 Verzeichnis.
Führe "regtlib activeds.tlb" aus.
Ich bin mir sicher das das funktioniert.
ciao
Konfus
vielen Dank für die Antworten. Bis jetzt hab ich alles probiert, aber hat noch nix wirklich funktioniert....
@edv-olaf:
hab keine Ahnung wie das Passiert ist
@Konfus:
-localsec.dll ist drin
-joa, is nen Fehler mit DCOM (aber nicht wenn ich versuch lokale benutzer und einstellungen zu laden) und zwar:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: DCOM
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 10003
Datum: 29.5.2004
Zeit: 00:17:03
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: NEUE-KISCHT
Beschreibung:
Zugriff verweigert beim Versuch, einen DCOM-Server unter Verwendung von DefaultLaunchPermssion zu starten. Server:
{00020906-0000-0000-C000-000000000046}
Benutzer: Unavailable/Unavailable, SID=Unavailable.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Hile-und Supportcenter kann damit nichts anfangen
-der filemon zeigt bei ein paar sachen beim mmc.exe "file not found" an und zwar bei folgenden dateien:
:C:\WINDOWS\Prefetch\MMC.ECE-314CAEF1.pf
:C:\WINDOWS\System32\mmc.exe.local
:C:\WINDOWS\System32\SHELL32.dll.124.Manifest
:C:\WINDOWS\System32\SHELL32.dll.124.Config
sonst steht bei allen sachen mit mmc.exe "success"
- ich kann das SnapIn "lokale Benutzer und Einstellungen" nicht im MMC hinzufügen oder drauf zugreifen (Fehlermeldung: "... Ungültige Syntax")
- die beiden anderen Sachen in der Registry stehen drin und hat auch Vers-Nr: 5.1.2600.0
- das mit regtlib geht auch nicht
-das ganze, was in der Knowledge-Base steht hilft auch nichts
Weiß vielleicht jemand weiter?
mfG
lacucaracha
hum,
hast Du einen IIS am laufen. Das sieht nach verdrehten DCOM Security Settings aus.
Kannst Du mit "net user" die Benutzer listen lassen.
Wenn das geht versuche mal mit "net user /add username" einen neuen User zu erstellen. Versuche mal die "local users and groups" Konsole im Admin Kontext laufen zu lassen:
runas /user:rechnername\administrator "mmc C:\windows\system32\lusrmgr.msc"
ciao
also ich hab (normalerweise) kein IIS am laufen (jedenfalls scheint er nicht installiert zu sein). Ich kann mit "net user" die Benutzer anzeigen lassen und auch einen dazu machen. Wenn ich versuch "locale useres and groups" im admin kontext zu starten, öffnet sich das mmc, links steht "Lokale Benutzer und Gruppen (lokal)" und rechts der Fehler.
lacucaracha
P.S: Wenn ich neue Berechtigungen bei irgendetwas hinzufügen will, dann können nur Gruppen, aber keine Benutzer benutzt werden. (die Benutzer werden nicht gefunden) ich schätz mal das hängt irgendwie zudammen
ok,
habe mich noch ein wenig durchgewühlt, bevor ich die Sonne geniess wollte ich doch noch eben antworten.
Es können eigentlich nur wenige Dateien verantwortlich sein,
adsnt.dll (NT Provider) und adsldpc.dll, wldap32.dll und activeds.dll und activeds.tlb.
Für 2000 gibts da jede Menge Hotfixe :shock:
Wenn Du noch Bock hast sauge Dir noch den Process Explorer von http://www.sysinternals.com und den Dependency Walker von http://www.dependencywalker.com/.
Starte beide und versuche auf "local users and groups" zuzugreifen und monitore im PE mmc.exe. Mach dann nen rechten Mausklick auf adsnt.dll und "Launch Dependecy".
Normalerweise solltest Du nun sehen was schief läuft.
Hallöschen,
Problem gelöst :D .
Hab mir einfach die adsnt.dll ausm Internet gezogen (mit google gesucht), durch die alte ersetzt und voilá kann ich jetz wieder in Lokale benutzer und Gruppen rein.
Vielen Dank für die Hilfe!!!
MfG
Lacucaracha
Cool...
wenn das auch nicht geklappt hätte wäre mir auf Anhieb auch nichts mehr eingefallen.
Dann wünsch ich Dir frohe Pfingsten...
konfus
(hm...fahre ich heute ins Dockland um Bad Boy Bill zu geniessen)
