munews 10 Geschrieben 28. Mai 2004 Melden Geschrieben 28. Mai 2004 Guten Abend, wir haben beim Starten von XP den Effekt, das sich die Netzlaufwerke (geshared an 2k Server) mit dem roten Kreuz melden. Anklicken bringt die Verbindung. Dumm ist nur, das ein dusselige AccessAnwendung (Faktur) das alleine nicht rafft und fehlendes Laufwerk sagt. Da die Anwendung aber ein MUSS ist, stellt sich die Frage: Woran liegt das mit dem Kreuz und wie kann man das verhindern? Danke. Mike Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 28. Mai 2004 Melden Geschrieben 28. Mai 2004 Hi ! Das liegt an dem voreingestellten Autodisconnect nach 15 min. Wenn ein Netzlaufwerk 15 min. nicht benutzt wird, erfolgt serverseitig oder WS-seitig ein automatischer Disconnect. Es gäbe jetzt verschiedene Varianten per Reg-Eingriffen diese Wert zu ändern oder am Server dieses Feature zu unterbinden. (Suchfunktion des Boardes -Stichwort "autodisconnect*") Das hat einige Nachteile. Eine elegantere Lösung wär, die Netzwerkverbindung nicht als Verbindung über das Profil aufzubauen (daher kommt sehr wahrscheinlich auch der Disconnect-Status nach einer Neu-Anmeldung. Der letzte Status bei der Abmeldung war dann disconnected), sondern dieses Laufwerk über das Loginscript zuzuweisen als persistent=no. Dann ist es nach Login auf jeden Fall für die voreingestellten 15 min. connected. Zitieren
